土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 屋顶种植屋面的做法
屋顶种植屋面的做法
发布于:2014-03-13 12:30:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  •   1、种植屋面的结构层次
      种植屋面的构造层次一般包括屋面结构层、找平层、保温层、普通防水层、耐根穿刺防水层、排(蓄)水层、种植介质层以及植被层。此外还可根据需要设置隔气层、隔离层等层次。
      2、种植屋面各构造层次的施工
      2.1屋面结构层的施工
      就目前而言,国内种植屋面的结构层一般为钢筋混凝土屋面,钢筋混凝土屋面既是承重结构,也是防水防渗的最后一道防线。浇筑混凝土前,北京治疗白癜风专科医院user.qzone.qq.com/571570206模板应进行润湿,及时检查钢筋的保护层厚度,不宜过大、过小。以保证混凝土的有效截面。混凝土应一次性浇筑成型,浇筑应从上向下,振捣应从下向上进行。正确掌握好拆模的时间。混凝土初凝前应进行两次压光,并用抹子怕打,压光后适时在混凝土表面覆盖麻袋,浇水养护。
      2.2保温隔热层的施工
      板状保温隔热层施工,其基层应平整、干燥和干净,干铺的板状保温隔热材料,应紧紧贴在基层上,并铺平垫稳;分层铺设的板块,上下层接缝应相互错开,并用同类材料嵌填密实;粘贴保温隔热材料,胶粘剂应与保温隔热材料相容,并贴严、贴牢。
      喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层施工,其基层应平整、干燥和干净,伸出屋面的管道应在施工前安装牢固;喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计算,北京最好的白癜风医院user.qzone.qq.com/2020188389/main发泡厚度均匀一致;其施工环境宜为15~30℃,风力不宜大于三级,空气相对湿度宜小于85%。
      坡屋面保温隔热层防滑条应与结构层钉牢。
      2.3找坡层(找平层)的施工
      找平层是铺贴卷材防水层的基层,应给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘贴的构造基础。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面清理干净并洒水湿润,铺设砂浆时应按由远到近、由高到低的程序进行,每分格内必须一次连续铺成,并按设计控制好坡度,用2m以上长度刮干刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,12h后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上结构和管道根部等节点应做成圆弧、圆锥台或方锥台。
      2.4普通防水层的施工
      2.4.1普通防水层施工的基本要求
      普通防水层的卷材与基层可空铺施工,北京治疗白癜风最好的专科医院user.qzone.qq.com/2055205941坡度大于10%时,必须满粘施工。采用热熔法满粘或胶漆剂满粘防水卷材,防水层的基层应干燥、干净。
      的那个屋面坡度小于15%时,卷材应平行屋脊铺贴;大于15%时,卷材应垂直屋脊铺贴。上下两层卷材不得互相垂直铺贴。防水卷材搭接接缝口应采用与基层相容的密封材料封严。卷材收头部位宜采用压条钉压牢定。
      阴阳角、水落口、突出屋面管道根部、泛水、天沟、檐沟、变形缝等细部构造处,在防水层施工前应设防水增强层,其增强层材料应与大面积 防水层材料同质或相容;伸出屋面的管道和预埋件等,应在防水施工前完成安装。如后装的设备其基座下应增加一道防水增强层,施工时不得破坏防水层和保护层。
      对于防水材料的施工环境,北京白癜风治疗医院user.qzone.qq.com/1694356590/main合成高分子的防水卷材在环境温度低于5℃时不宜施工;高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不宜低于-10℃;反应型合成高分子涂料施工环境温度宜为5~35℃;防水材料严禁在雨天、雪天施工,五级风及其以上时亦不得施工。
      2.4.2高聚物改性沥青防水卷材的热熔法施工
      高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工,其环境温度不应低于-10℃。铺贴卷材时应平整顺直,不得扭曲,长边或短边的搭接宽度均不应小于100mm;火焰加热应均匀,并以卷材表面沥青熔融至光亮黑色为度,不能欠火或过分加热卷材;卷材表面热熔后应立即滚铺,在滚铺时应立即排除卷材下面的空气,并滚压粘贴牢固;卷材搭接缝应以溢出热熔的改性沥青为度,并均匀顺直;采用条粘法施工时,每幅卷材与基层粘接面不应少于两条,每条宽度不应小于150mm。
      SBS、APP改性沥青防水卷材热熔法施工要点如下:
      (1)水泥砂浆找平层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、表面凸出或严重粗糙,若基层平整度不好或起砂时,必须进行剔除处理;基层要求干燥,北京白癜风医院bjbdfyiyuan.blog.ifeng.com/含水率在9%以内;施工前要清扫干净;阴阳角部位应用水泥砂浆抹成八字形,排水口及穿墙管等易渗水部位应进行增强处理。
      (2)在干燥的基层上涂刷基层处理剂,要求其均匀一致一次涂好。
      (3)先把卷材按正确位置摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材0.3m左右),用喷灯加热卷材和基层,加热要均匀,待卷材表面熔化后,随即向前滚铺,细致的把缝接好,尤其要注意边缘和复杂部位,防止翘边。双层做法施工工艺和单层做法施工工艺基本相同,但在铺贴第二层时应与卷材接缝错开,错开位置不得小于0.3m。
      (4)防水卷材的热熔法施工要加强安全防护,预防火灾和工伤事故的发生。大风及气温低于-15℃不宜施工。应加强喷灯、汽油、煤油的管理。
      2.4.3自粘防水卷材的施工
      自粘防水卷材铺贴前,基层处理按SBS、APP改性沥青防水卷材施工工艺中处理方法一样。铺贴卷材时应将自粘胶地面的隔离纸撕净;铺贴卷材时应排除自粘卷材下面的 空气,并采用辊压工艺粘贴牢固;铺贴的卷材应平整顺直,不能扭曲、褶皱,长边和短边的搭接宽度均不应小于100mm;低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,并粘贴牢固。
      湿铺法自粘防水卷材的施工工艺如下:
      (1)基层处理:基层因无灰尘、杂物、无起砂、粉化,若基层干燥施工前应洒水施工,有明水应先清除明水。
      (2)配置粘接剂:
      若基层未做找平层,北京治疗白癜风的医院bjzlbdfdyiyuan.blog.ifeng.com/可用10mm~20mm水泥砂浆作为找平层粘接剂,将水泥和粗砂按1:2的配比进行机械搅拌,配料时也可加入水泥重量的15~25%聚合物乳液,或水泥重量的2~3%的可再分散乳胶粉,粘接效果更佳。
      ‚若基层光滑平整,可用聚合物水泥浆作为粘接剂。
      配方1水泥:聚合物乳液:水=10kg:2kg:3~3.5kg
      配方2水泥:可再分散乳胶粉:水=10kg:0.25kg:4kg
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
最全的SATWE参数的设置原理 33p
计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。北京最好的白癜风专科医院user.qzone.qq.com/2924125293/main但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。
