食品厂废水 肉制品卤制泡制。工艺是气浮、UASB、兼氧、两级接触氧化 竖流沉淀池。兼氧池可以回流污水到uasb前端、沉淀池回流污水到兼氧池。 水量不大40方每天的进水量 年前调试了2个月 ,接种的城镇污水站的活性污泥。年前一直出水正常,很清澈。过年他们放假10天,由于风机的时间控制没有带循环,这十天风机也是开启的,然后第一天在接触氧化池里面倒入了十几斤面粉。污水回流也没有开启。 年后慢慢的接触氧化池1水变成乳白色、第二个接触氧化池还有点偏黄。水沉淀不清,sv在30在70%以上。沉淀池的表面有10公分左右的清水层,与下面界面很清晰。是不是丝状菌导致的污泥膨胀?这个怎么办?重新再接种吗?大家来帮忙看看。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备在城镇的工作流程如何污水处理设备在城镇中,一般以分散式污水处理系统为主的模式,就是针对无污水管网地区的污水,它特别适用于农村建设、单体别墅、公园景点等,将污水处理至国家一级A排放标准后进行排放,对周围环境污任何不良影响。 污水经管网流至污水处理设备,首先进入调节池,调节池的作用是均衡水质水量,保持处理工艺运行的稳定进行,同时进行厌氧发酵,将大分子污染物分解为小分子污染物;;接下来污水提升进入SBR池,开始曝气,在曝气条件下好氧微生物将小分子污染物转化为水和二氧化碳,达到净化水质的作用;接下来停止曝气,污水静置沉淀,上清液达标排出,然后SBR池继续进水,以此循环。约半年一次清理污泥即可。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gyyongchao
沙发
:)过来学习一下
2014-03-28 11:49:28
willremember
板凳
是不是过量曝气导致污泥解体?
2014-03-25 12:44:25
加载更多回复 举报
