土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 共200多kW的一些电机,有没必要无功补偿?
发布于:2014-03-13 11:28:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个配电室,配电负荷共200多kW,有没必要加一个无功补偿柜内?进线电源想用一根240
全部回复(18 )
  • shengchai
    shengchai 沙发
    当然要,这么大电机;安装的好对你自己是百利无一害
    2019-03-02 09:12:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    xinshiji168 发表于 2014-3-21 12:06 除了一些照明外,基本都是3相异步电机。我想如果加无功补偿柜的话,可以减小配电室进线电缆的电流,降低电 …是的,无功补偿有二个意义,一是减小无功电量,不让电力部门罚款,二是减小线路损耗,也是节能。因为无功补偿所需的容量计算公式为:Q=P(tgφ1-tgφ2)tgφ从cosφ换算,就是从cosφ1补偿到cosφ2,二个正切的差值乘以总的有功功率。
    2014-03-21 15:41:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
穿刺线夹可以直接埋土里吗?
感觉穿刺线夹对于电缆的T接太方便了,就是不知防水性能怎么样,接好后能直接埋土里吗?恳请有经验的兄弟说说。
