土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 对于灌浆密实度检测设备 看到一款产品,不知道怎么样?请高手指点
发布于:2014-03-13 09:55:13 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
在网上看到一款灌浆密实度检测的设备,技术参数都在这里了,不知道这款产品怎么样,大家给参考参考:
锚索(杆)灌浆密实度检测仪
《SBA-HTF》
测试对象:预应力桥梁锚索(杆)
测试内容:孔道灌浆密实度
产品功能
该产品具有测试预应力混凝土梁的孔道灌浆密实度。具有快速定性检测以及对灌浆缺陷进行定位的机能。还可以对蜂窝群等其它内部缺陷进行检测。
测试方法
具备采用弹性波雷达扫描、2维等值线快速成像等机能、三维切片(3DS);
采用全长衰减法、全长波速法、传递函数法和等效波速法、反射能量法。
测试范围
灌浆密实度测试范围:预应力梁最大150m;
仪器参数
平台:小型一体化平台
操作系统:windows
工作温度:-10~50℃
采样精度:浮点插值补偿至24位
最大采集频率:500KHz,可调
最小采样间隔:2us,可调
最大采集点数:20,000个,可调
显示/分辨率:液晶显示1024*768
噪声处理:平滑/LPF/BPF/HPF/合成增幅,采用消减冲击弹性波激振残留信号以识别反射波信号的方法
统计处理:各种平均、偏差处理以及异常信号的自动抽取
信号处理:积分处理、频谱分析、相关分析、积算处理
图形处理:等值线、浓淡图、弹性波雷达扫描(EWR)、快速平面成像(QPG)、3维切片技术(3DS)
灌浆密实度测试方法:全长波速法、全长衰减法、传递函数法、等效波速法、反射法
同幅表示最大波形条数:300
通道数:2(采用VMC技术,可将通道数扩展为32)
数据采集:支持触控、无线双操控,以及单点、连续双模采样
支持GPS定位仪器特点
重复性好,受人为影响因素小;操作简便:触摸屏与遥控操作双重选择,也可一人测试,效率高;可快速定性测试和准确定位以及判断灌浆缺陷类型;主要元器件均由美日等国家进口,可靠性高,耐久性强。
发明专利
采用双方向发振减小弹性波动信号测试误差的方法,已授权,专利号:
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
求检测人员上岗证和司法鉴定人资格怎么办
各位大神有知道的吗?检测公司鉴定人员上岗证从哪里办?不是协会那种,是管理机构颁发的有效的哦。还有司法鉴定有从事的吗,从哪里办司法鉴定人的资格?跪求。。。
