土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 早强剂3天能达到75%设计强度吗
请问使用早强剂3天能达到75%强度吗,7天呢,用量分别是多少,有什么区别
有一个问题就是早强剂,是用量越多越早达到强度吗
能按这个想法用达到100%的时间和用量来计算7天75%的用量吗?
全部回答(10 )
  • zlxzlx800
    :victory::victory:三天可以达到60%以上
    2014-03-24 15:15:24 来自 PC 评论 举报
  • weihua_4554
    掺加早强剂能增加混凝土的早期强度,就是肯定的,
    掺量的多少不直接影响强度,掺得多不见得强度就高,只是让混凝土早点达到它的强度要求。
    正常在15摄氏度以上的温度条件下,三天内强度能达到60%以上。
    2014-03-23 21:33:23 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
