土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下大电流设备配电采用电缆和封闭母线槽的造价问题
发布于:2014-03-13 09:23:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如说用电设备1000A,如果设备进线采用电缆和封闭母线,封闭母线相对电缆来说每米成本大约高百分多少
全部回复(6 )
  • qq_1447338460729
    用母线前期投资要贵一点,但从整体寿命周期考虑还是母线造价低。桥架方便,搞电缆太麻烦
    2015-11-12 22:43:12
  • 易文
    易文 板凳
    2015-11-05 15:37:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机厂是怎么设定电机各种额定参数的
请问个问大神,电机厂是怎么设定电机各种额定参数的,比如额定电压,额定电流,额定功率,有什么公式计算或限制条件?求具体点
