土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A/O工艺——原理、特点及影响因素
A/O工艺——原理、特点及影响因素
发布于:2014-03-12 21:09:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
A/O工艺——原理、特点及影响因素
普罗生物技术(上海)有限公司
在污水处理过程中,我们会遇到各种各样的处理工艺,比如:活性污泥法、生物膜法。活性污泥法有分为:SBR、A/O、A2/O、氧化沟等,下面就由普罗生物技术给大家介绍一下A/O工艺——原理、特点及影响因素等,希望对大家能够有所帮助。
   基本原理
A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。
    A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为HO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。 2.主要工艺特点
   1\缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌所利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的减度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。
   2\好氧在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除,提高出水水质。
   3\BOD5的去除率较高可达90~95%以上,但脱氮除磷效果稍差,脱氮效率70~80%,除磷只有20~30%。尽管如此,由于A/O工艺比较简单,也有其突出的特点,目前仍是比较普遍采用的工艺。该工艺还可以将缺氧池与好氧池合建,中间隔以档板,降低工程造价,所以这种形式有利于对现有推流式曝气池的改造。
   3. A/O工艺的影响因素
    A/O工艺运行过程控制不要产生污泥膨胀和流失,其对有机物的降解率是较高的(90~95%),缺点是脱氮除磷效果较差。如果原污水含磷浓度<3mg/L,则选用A/O工艺是合适的,为了提高脱氮效果,A/O工艺主要控制几个因素:
   ①MLSS一般应在3000mg/L以上,低于此值A/O系统脱氮效果明显降低。
   ②TKN/MLSS负荷率(TKN─凯式氮,指水中氨氮与有机氮之和):在硝化反应中该负荷率应在0.05gTKN/(gMLSS·d)之下。
   ③BOD5/MLSS负荷率:在硝化反应中,影响硝化的主要因素是硝化菌的存在和活性,因为自氧型硝化菌最小比增长速度为0.21/d;而异养型好氧菌的最小比增殖速度为1.2/d。前者比后者的比增殖速度小得多。要使硝化菌存活并占优势,要求污泥龄大于4.76d;但对于异养型好氧菌,则污泥龄只需0.8d。在传统活性污泥法中,由于污泥龄只有2~4d,所以硝化菌不能存活并占有优势,不能完成硝化任务。
   要使硝化菌良好繁殖就要增大MLSS浓度或增大曝气池容积,以降低有机负荷,从而增大污泥龄。其污泥负荷率(BOD5/MLSS)应小于0.18KgBOD5/KgMLSS·d
   ④污泥龄 ts:为了使硝化池内保持足够数量的硝化菌以保证硝化的顺利进行,确定的污泥龄应为硝化菌世代时间的3倍,硝化菌的平均世代时间约3.3d(20℃)
   硝化菌世代时间与污水温度的关系
   若冬季水温为10℃,硝化菌世代时间为10d,则设计污泥龄应为30d
   ⑤污水进水总氮浓度:TN应小于30mg/L,NH3-N浓度过高会抑制硝化菌的生长,使脱氮率下降至50%以下。
   ⑥混合液回流比:R的大小直接影响反硝化脱氮效果,R增大,脱氮率提高,但R增大增加电能消耗增加运行费。
   A/O工艺脱氮率与混合液回流比关系
   ⑦缺氧池BOD5/NOx--N比值:H>4以保证足够的碳/氮比,否则反硝化速率迅速下降;但当进入硝化池BOD5值又应控制在80mg/L以下,当BOD5浓度过高,异养菌迅速繁殖,抑制自养菌生长使硝化反应停滞。
   ⑧硝化池溶解氧:DO>2mg/L,一般充足供氧DO应保持2~4mg/L,满足硝化需氧量要求,按计算氧化1gNH4+需4.57g氧。
   ⑨水力停留时间:硝化反应水力停留时间>6h;而反硝化水力停留时间2h,两者之比为3:1,否则脱氮效率迅速下降。
   ⑩pH:硝化反应过程生成HNO3使混合液pH下降,而硝化菌对pH很敏感,硝化最佳pH =8.0~8.4,为了保持适宜的PH就应采取相应措施,计算可知,使1g氨氮(NH3-N)完全硝化,约需碱度7.1g(以CaCO3计);反硝化过程产生的碱度(3.75g碱度/gNOx--N)可补偿硝化反应消耗碱度的一半左右。 反硝化反应的最适宜pH值为6.5~7.5,大于8、小于7均不利。
   ⑾温度:硝化反应20~30℃,低于5℃硝化反应几乎停止;反硝化反应20~40℃,低于15℃反硝化速率迅速下降。
因此,在冬季应提高反硝化的污泥龄ts,降低负荷率,提高水力停留时间等措施保持反硝化速率。不过,通过投加污水处理专用的硝化菌种可以弥补A/O工艺中硝化菌不足之处,同时结合营养类药剂(生物促生剂、生物解毒剂、生物营养剂)来解决A\O工艺中的限制性因素,从而提高系统的除氮能力。
全部回复(7 )
  • cmd9258
    cmd9258 沙发
    正在研究A/O,非常感谢楼主分享知识
    2014-03-15 01:34:15
  • june.liu
    june.liu 板凳
    普罗生物技术(上海)有限公司是一家专门做污水处理药剂的美资企业,在中国大陆专注污水处理行业13年,可以提供专业的污水处理解决方案、优质的产品和服务,欢迎您的来电:021-68917101-815,021-68917102.15601863977.
    2014-03-13 22:33:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
阳离子作为造纸长纤维分散剂益处
阳离子作为造纸长纤维分散剂益处  阳离子作为造纸长纤维分散剂益处 阳离子聚丙烯酰胺是一种高分子量产品,通常被作为絮凝剂、增稠剂、分散剂等用途,在造纸工业中使用APAM作为造纸长纤维分散剂到底有哪些益处呢?经过我们实践与造纸厂合作接触了解阳离子聚丙烯酰胺分散剂的用处。 阳离子聚丙烯酰胺作为长纤维分散剂有三点益处: 1、进步填料、颜料等存留率。以降低原资料的流失和对环境的净化; 2、进步纸张的强度(包括干强度和湿强度);
