土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ cfg桩已完成,有没有可能调整伸缩缝的位置?
发布于:2014-03-12 19:04:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
六层砖混,cfg+条基,因楼体单元数变动(去掉边上一个单元),3+2变成了3+1,不利于施工,有没有可能变为2+2,桩已经打完,还未开槽。谢谢
全部回复(25 )
  • 我本平凡
    我本平凡 沙发
    去掉一个单元,刚好做成2+2的啊
    2014-04-12 16:34:12
  • 高处能胜寒
    地基处理单位提供处理后的地基承载力,按新的拼装组合形式复核一下。
    2014-04-11 19:15:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教砌体横墙间距s
本帖最后由 nuanshuiping 于 2014-3-12 11:57 编辑 砌体规范7.1.5指的房屋抗震横墙间的间距是,砌体房屋最外面墙间的距离还是一间房子两墙之间的距离?我看规范在6度区,横墙间距15,如果是砌体房屋中的一间能做到15m?
