土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 门窗表计算所需的门窗附框
门窗表计算所需的门窗附框
发布于:2014-03-12 18:36:12 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
根据门窗表计算门窗的框 有什么简便的方法吗? 谢谢回复
  • co1464225051193
    2016-05-26 10:12:26
  • 温阳13172
    温阳13172 板凳
    不明白你的意思,就是分图计算,或者全选计算啊。前提你的窗户数据要准确啊,你别写着C1818数据是1800*1500,这样就自己给自己找麻烦了。
    2014-03-13 11:23:13
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
生产的火灾危险性分类
 3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:  1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;  2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%。
