土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土的塌落度不达标会如何,后期可有什么补救的的办法
发布于:2014-03-12 16:30:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
昨晚做塔吊基础,报混凝土时,所报的塌落度是160到180的,第一车的混凝土还行,可是从第二车的混凝土就开始出现了,石子占了9成,毫无流动性,一看单子,塌落度是70到90的,后来联系了混凝土的公司的总工程师,他的解决办法是往里面只加了水,调和了一下,后几车都是这么干的,捣振的时间的很长,不知会不会出现内部蜂窝等一些大问题,忘了说了混凝土强度是C40的,后期可有什么补救措施?
全部回复(16 )
  • dpso97
    dpso97 沙发
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2014-03-15 09:37:15
  • tao219
    tao219 板凳
    总感觉说法上有夸张的成分,怎么看能9成石子呢?这个说法本身就不怎么靠谱,加水,肯定是不行的,问题是混凝土塌落度小,本身不是毛病,你说的要求160-180,这本来就属于流动性混凝土,是泵送时候要求的塌落度,其实混土本身塌落度,如50,也可能强度很大的,总之,混凝土强度与塌落度基本无直接关系,而商混站配混凝土的时候,会有很大的强度空间的。虽然加水肯定不让,但是说一定就达不到40的强度,这个很难说,而且塔吊基础,基本能肯定是大体积混凝土,防止水化热过大,引起开裂(还有其他原因造成),这个应该是控制的要点,既然已经发生了,就别过分纠结,做好能做的后续补救措施就行,如好好加水养护。
    2014-03-14 23:50:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房建楼层的施工步骤
从打基桩开始到楼板浇筑完成,帮忙总结一下全过程或步骤!
