土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级结构工程师考试模拟与答案
一级结构工程师考试模拟与答案
发布于:2014-03-12 16:15:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  焊接承重结构的钢材应具有( B)。
  A抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证
  B 抗拉强度、伸长率、屈服强度和碳、硫、磷含量的合格保证
  C 抗拉强度、伸长率、屈服强度和碳、硫、磷含量和冷弯试的合格保证
  D 抗拉强度、伸长率、屈服强度,冷弯试验和冲击韧性的合格保证。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
结构工程师一级基础练习题
  土层条件同题14,筏板厚800mm。采用实体深基础计算桩基最终沉降时,假定实体深基础的支承面积为2000m2。试问,桩底平面处对应于荷载效应准永久组合进的附加压力(kPa),应与下列何项数值最为接近?  提示:采用实体深基础计算桩基础沉降时,在实体基础的支了砂面积范围内,筏板、桩、土的混合重度(或称平均重度),可近假取20kN/m3。  (A)460 (B)520 (C)580 (D)700
