土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 球墨铸铁伸缩器、传力接头、伸缩接头的抗拉屈服强度
发布于:2014-03-12 14:55:12 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
作为钢的替代品,1949年人类开发了球墨铸铁。铸钢含碳量少于0.3%,而铸铁和球墨铸铁含炭量量则至少为3%。铸钢中的低含碳量使得作为游离石墨存在的碳不会形成结构薄片。铸铁内的碳天然形式是游离石墨薄片形式。在球墨铸铁内,这种石墨薄片通过特殊的处理方法变化成微小的球体。这种改进后的球体使得使得球墨铸铁比铸铁和钢相比具有更加优异的物理性能。正是这种碳的球状微观结构,使得球墨铸铁具有更加良好的展延性和抗冲击性,而铸铁内部的薄片形式导致铸铁没有展延性。通过铁素体基体可获得最佳的展延性。我公司销量最好的当属球墨铸铁伸缩器,球墨铸铁传力接头,球墨铸铁伸缩接头。为什么球墨铸铁产品的销量那么好呢?
与铸铁伸缩器相比,球墨铸铁伸缩器在强度方面具有绝对的优势。球墨铸铁伸缩器的抗拉强度是60k,而铸铁伸缩器的抗拉强度只有31k。球墨铸铁伸缩器的屈服强度是40k,而铸铁伸缩器并没有显示出屈服强度,并且最终出现断裂。球墨铸铁伸缩器的强度-成本比远远优于铸铁伸缩器。
球墨铸铁传力接头的强度和钢制传力接头的强度是可比的。球墨铸铁传力接头具有更高的屈服强度,其屈服强度最低为40k,而钢制伸缩器的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域,如:水、盐水、蒸汽等,球墨铸铁传力接头的耐腐蚀性和抗氧化性都超过钢制传力接头。由于球墨铸铁传力接头的球状石墨微观结构,在减弱振动能力方面,球墨铸铁传力接头优于钢制传力接头,因此更加有利于降低应力。选择球墨铸铁传力接头的一个重要的原因在于球墨铸铁传力接头比铸钢成本低。球墨铸铁传力接头的低成本使得这种材料更加受欢迎,铸造效率更高,也较少了球墨铸铁的机加工成本。
在球墨铸铁行业内,QT400的成分石墨球称为“裂缝终结者”,因为它们具有阻止断裂的能力。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
这个与多联机空调相连接的室内机的蓝色的管子为什么接到卫生间去了
粉颜色的是走冷媒的铜管,那么与室内机相连的蓝色的镀锌钢管为何接到卫生间排水了呢?真心请高手帮助解答一下。
