土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气—多专业碰撞检测
浩辰CAD电气—多专业碰撞检测
发布于:2014-03-12 13:09:12 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD电气—多专业碰撞检测
前言:浩辰 CAD电气软件之碰撞检测功能可以对浩辰软件绘制的建筑图,水暖电的管道、桥架进行碰撞检测,并且可以在图中以标注方式或者碰撞模型方式显示出来,防患于未然,把问题解决在设计阶段。
之前我们提到过平面绘图的弊端,不仅无法体现图中设备及管道的高度,也无法体现设备与设备、设备与管道间真实的连接关系,只能采用图中标注的方式体现标高或者两者之间的高差,这样不仅对于本专业间设备与设备,设备与管道的连接无法做到精准的处理,在与其他专业间的管道处理上,也经常会出现打架的情况。针对这种情况,浩辰 CAD电气设计软件不仅能在二维环境中灵活、快捷地绘制设备、管道、桥架和电缆沟及配电柜,同时考虑各专业的协作、配合,使用浩辰软件绘制的建筑图,水暖电的管道、桥架等可以进行碰撞检测,并且可以在图中以标注或者碰撞模型方式显示出来,防患于未然,把问题解决在设计阶段。有请浩辰 CAD电气软件之碰撞检测模块隆重登场!
1. 构建模型
作为碰撞检测整体功能的一部分,每一个环节都不能少,建造检测的模型、碰撞检测、检测显示,就这么简单。建造模型很简单,只需要使用浩辰 CAD软件绘制的建筑、水、暖、电图纸都可以拿来进行碰撞检测,要检测哪些专业,就把需要检测的内容放到一张图中即可,如图 1所示,包括电气柜、桥架、通风管道以及水管、消火栓,当然还有建筑物。
如果不是浩辰软件绘制的图纸,能否与浩辰兼容呢,放心,只要采用自定义实体绘制的图纸,比如天正 5以上,不需要转换,直接就可以进行检测,图 2是我在天正的建筑图中用浩辰 CAD电气绘制了一段桥架,一会儿我们来看检测结果。
2. 三维模型
用来检测的图纸,可以轻松的转换为三维模型,此时虽然还没有进行碰撞检测,但是已经可以观察到非常真实的施工效果了,对三维要求不高的用户,可以直接从平面图中检测也是一样的。图 3和图 4分别对应图 1和图 2的三维模型。
3. 碰撞检测及显示
碰撞检测既可以在平面图中进行,也可以在三维模型中展开,操作方法一样,以三维模型为例。首先,选择浩辰 CAD电气软件,工程管理—三维协同—碰撞检测,点击命令,弹出的界面中点击设置,会出现选择要检测的对象,如图 5:
勾选需要对模型 A进行的检测内容后,同样可以在右侧界面选择与模型 A进行碰撞检测的模型,见图 6
点击确定后,框选图面要检查的位置,如图 7
鼠标确定后可以在命令界面中显示出碰撞描述列表,如图 8
可以点击全部标注,在图中显示所有碰撞位置,如图 8-1
也可以双击列表中各个碰撞描述,就会在图中单独显示该碰撞位置模型,图 9显示碰撞描述 2中水管碰桥架的情况,用红色球体显示碰撞位置
图 10为浩辰桥架与天正建筑图进行的碰撞检测,碰撞描述 3,桥架与碰撞墙的位置用红色球体显示。
平面图中又是什么样子呢,碰撞位置的球体自然就变为圆来表示,但是也可以采用文字描述的方式,如图 11
以上就是浩辰电气软件三维协同之碰撞检测功能,操作简单,兼容性好,而且从平面到三维任意切换,两种模式均可以实现检测及结果显示,绘图、建模、检测一气呵成!
浩辰电气软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_104.html
浩辰电力软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_107.html
  关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。 Cad下载( http://www.gstarcad.com/download_7.html)及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: http://www.gstarcad.com/
标签: Cad cad下载 cad2012
①新闻中心内容页
②cad教程内容页
③浩辰视频内容页
全部回复(7 )
  • 西西第一号
    呵呵,学习看看啊
    2014-05-04 00:08:04
  • kg436
    kg436 板凳
    谢谢分享,顶起
    2014-04-23 09:43:23
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
win7系统64位可用的天正建筑2014注册机(钢结构软件合集)
本帖最后由 可卿 于 2016-5-5 09:00 编辑 重要说明: 由于网盘升级,老地址有的能打开,有的不能打开。 2016年更新地址位: 1、 http://soft.ctfile.com/info/xkl58924 2、 http://soft.ctfile.com/info/bIu58855 友情提示:本人吧这些资料上传到了网盘,复制网址到地址栏,可能出现两次广告(很可恶,可没有办法),为了自己心爱的软件,麻烦点也值了!
