土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 景观设计的风水问题
景观设计的风水问题
发布于:2014-03-12 12:50:12 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
一、把握水系的策划原则
(一)曲水有情,环抱为上
根据建筑风水学的基本原则,水以曲为上,曲水更具有聚气的效果,直流之水所聚集的能量要减弱。曲水还要分在曲水的哪个方向,一般来说,在水的内弯处为上,在内弯处的对面则不吉反凶。所以,在园区水系规划时,就应该将建筑规划在水系的内环处,形成所谓玉带缠腰的风水效果。
(二)水系以动为佳) 有动感的水能量会更强。动感的水可包括:流水、喷水、跌水、涌水等,这几种水都可以,流水占的面比较大,影响的面也比较大,故要以环抱建筑为上;喷水、跌水、涌水等占的面比较小,影响也往往局限在靠近的建筑。原则来说,水系都要在建筑的向星旺的方位上为佳,在建筑向星衰死的方位要大打折扣。哪里是向星当旺,哪里又是向星衰死,需要建筑风水的专业人士才能确定,非几句话能说清楚。
二、园区道路的规划原则
在建筑风水学上,道路为假水,其作用与水相似。所以,道路的规划应遵循上述流水水系的规划原则,同时,应特别注意的是,道路不要直冲建筑,若此种情况无法回避,则应在受冲的位置以植树等措施加以化解
三、把握假山的策划原则;
“山主人丁水主财”,山在风水上是有着重要作用的。为了旺人丁,在园区建造假山不失为一种可行的方法,但假山的设置也是有讲究的。
(一)方位
首先要讲究方位,假山一定要在建筑山星当旺的方位上,如在山星衰死的方位,则适得其反。
(二)形状!
其次,假山要圆润可亲,不可怪石嶙峋、尖角乱冲,否则,也是弊多利少。
四、把握各种雕塑的风水学意义
在现代园区,各种各样的雕塑并不少见。进行雕塑规划时,要注意易学原理的应用。比如,有的园区把马的雕塑置于水中就是非常不合适的,因为马五行属火,置于水中为水克火、水灭火,会带来一系列的副作用。把老虎置于园区也是不合适的,虎主伤,会伤人,等等,不一而足。
五、最大限度地通过树木加以化煞
风水学上很推崇树木,因树木可以化煞,净化不良的风水场。在受煞气冲射的地方,植些树木,可以起到化解煞气的作用。一般情况下,植树多多宜善。但阴气过重的地方,则不宜植太多的大树,否则加重阴气。另外,在楼前不远之处植树干粗高的大树,也当慎之,因高大的树干容易成煞,多建筑不利。
六、藤类植物的特殊说法
在建筑风水学上,藤类植物为“腾蛇”,属阴性,是麻烦、困扰、纠纷、精神异常的象征,所以,不主张多使用藤类植物。但因藤类植物有其独特的观赏、避阴的特性,故人们多喜爱之。所以,如果使用,建议在稍远离建筑的地方设置。在阴气重的阴暗之所一定要回避之。
全部回复(3 )
  • ypflll
    ypflll 沙发
    :victory::victory::victory:
    2014-03-20 09:10:20
  • ypflll
    ypflll 板凳
    2014-03-19 09:05:19
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
庭院风水植物值得一看
庭院植物   作为庭院里的重要装饰物品之一,植物起着非常特殊的作用,植物通常都具有非常旺盛的生命力,种植大量的健康植物,会创造一个清新、充满活力的环境,有助于消减现代家居中各类用品产生的辐射和静电。植物也可通过光和作用,释放氧气,为居所提供新鲜的空气。而许多植物因其特殊的质地和功能,更具有灵性,对家居会起着保护作用,对人类的生活细意呵护,亦可称之为住宅的守护神。因此,庭院的植物功用极大。   十三种庭院吉祥植物
