土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【讨论】如何解决空气能热水器水温低的问题,你有何高见
发布于:2014-03-12 11:34:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气能热水器的简述
空气能热水器机组是利用热泵原理,以消耗一部分电能为补偿,通过热力循环,从周围环境的低品位能源(空气源)取得热量,通过压缩机将其输送至水箱微通道冷凝器,释放给水箱内的水将其加热。并且不受夜晚、阴雨天气影响,一年四季全天候、全季节制造、供应热水,是一种新型的高效、节能、环保的热水器产品。
  简单点地说,空气能热水器的工作原理和空调的原理类似,都是与空气中的热量进行交换,不同的是空气能热水器将获得的热量传递给了水箱中的水,空调则是将热量传递到了室外空气中。
目前,大多数空气能热水器机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶然高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是高温工况下运行可能会影响机组使用寿命。 而空气能热水器机组使用中最常见的问题是:
  问题分析
水温的上升空气能热水器必需从外界得到热量,空气能热水器储水箱的水温上不去会有两方面的可能。
  一、热量流失大或等于热量的流入,当两者相等时,水温不变。热量流失也包括两种可能。
  ①其一是保温层不够质量与自然界温差太大,热散失严重,特别是水箱入口密封不严保温不好或隐蔽保温部分没有做好,外围接管保温与箱体保温不连续都会增加热量的损失。
  ②另一种空气能热水器热量流失为热水流出同时冷水补进,这种热量流失常出现在水箱的设计方案中。
对于用水要求为24小时不间断性的,如客流量较大的宾馆、理发城等用水客户,冷水冲进水箱,热水随时使用。在空气能热泵热水机组不出现问题时,一旦天气突然变冷,空气能热水器机组从空气中的热量所得成倍减少,同时客户对热水的用量增大,这时留存在空气能热水器水箱中的热量就不足,就表现为水温上升困难,甚至有冷水现象。
   二、是主机冷媒携热能力差,导致单次偱环内有效携带的热量交换变少。
  ①其中一种可能是冷媒选型不合适,空气能热水器使用的冷媒不同于传统空调冷媒,独具特定的物理特定和化学稳定性,这也是空气能热水器技术的核心之一。部分空气能热水器产品使用市场上的冷媒不具有这种特性,在外界温度降低的情况下出现乏力现象也就不足为奇了。
  ②另一种可能是冷媒充加数量少或部分泄露而变得携热能力不足。正规制造商的空气能热水器产品定压定量充加冷媒,在出厂前都有逐台测验,保证主机的压缩机在各种工况下都有一个较稳定的工作能力。同批空气能热水器抽查测试单台工作状况后,才能标注合格证、出厂日期、编号等等。在产品运输中,有不按标示搬运的情况,以致冷媒部分漏丢,达不到工作效果,也会导致水温达不到设计出水温度。
解决方法
  应先检查看每日用水量是否超标,配置是否有问题。每1kg生活用水上升1℃吸收1Kcal热量相当于1.163×10-3KWh,既1000Kg水上升1度,需吸收1.163KWh的热量。
  计算公式为:水量(吨)×温差℃×1.163空气能热泵机组功率Kw×COP值≤设计工作时间(小时)
  在这里举个例子吧。
例如:冷水温度为15℃,出水温度设定为55℃,空气能热水器机组功率2.2KW,在冬季环境温度较低时,COP值为2左右(产品制造商公布数据),工程设计用水量为1吨,则空气能热水器机组工作时间为11小时设计最大工作时间20小时,同样工况下用水量为2吨,则机组工作时间为22小时允许最大工作时间24小时,同样工况下用水量为3吨,则应考虑辅助加热或增加空气能热水器机组配置。
  若机组配置不存在问题,可切断单机与储水箱的水循环,启动空气能热水器机组,检测单机集热能力,若温度达不到铭牌标示最高温度,则可能为冷媒问题。检查冷媒工作压力,对照出厂数据表,若压力不足,则表现为冷媒丢失,按原型号冷媒充加到出厂标准量即可。
个人感想: 空气能热水器是继燃气热水器、电热水器、太阳能热水器之后的“第四代热水器”,是目前世界上最为先进的节能环保安全热水系统。当我这个小小的人儿还沉浸在使用太阳能热水器的兴奋中之时,空气能热水器的时代已经到来,永远赶不上时代的潮流啊! 不得不感叹:社会在进步,科技在发展。jiayou.gif
全部回复(57 )
  • zhongshengjieneng
    可能机组配置不够大
    2014-05-15 10:14:15
  • 飛心破碎
    飛心破碎 板凳
    选型很重要
    2014-04-19 11:27:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家用别墅使用地源热泵的好处和优势
家用别墅使用地源热泵的好处和优势 1.别墅地源热泵技术高效:一般空调对着空气换热称为风冷热泵,缺点在于天气炎热或者寒冷最需要冷量或热量时效率反而下降。地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。 2.别墅地源热泵技术节能省费用:冬季运行时,COP约为4.2,即投入1KW电能,可得到4KW的热能,夏季运行时,COP可达5.3,投入1KW电能,可得到5KW的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。比常规空气源空调节能50%左右。
