土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 《建筑地基基础设计规范》上的一个疑问
《建筑地基基础设计规范》上的一个疑问
发布于:2007-09-26 16:47:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
我发现《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002上有一个问题
第147页 附录U 桩式、墙式锚撑支护结构计算要点
U.0.1 桩式、墙式锚撑支护结构抗整体倾覆稳定性应满足以下条件(图U.0.1):
(Epk *bk + ∑Ti *ai )/ Eak *ak ≥ 1.3
按照图U.0.1,Epk *bk对于取矩点是逆时针的力矩,∑Ti *ai 对于取矩点是顺时针的力矩,而Eak *ak 又是一个顺时针的力矩;
所以式子就是 (一个逆时针力矩 + 一个顺时针力矩)/一个顺时针的力矩 ≥ 1.3
这样的物理意义到底是什么意思呀???请各位指导一下~~~
我认为,取矩的支点应该取错了,规范取的是土压力为0的点作为支点,但按它式子的相加方法的话,应该是去桩底作为支点才有物理意义~~~
我不知道自己说得对不对~~~请各位高手指导一下~~~
全部回复(4 )
  • jsyzwyq
    jsyzwyq 沙发
    对照附录T,个人认为该式应该是对底部求矩。不过该式也意义不大,采用支护结构后,一般由强度决定支护结构材料和尺寸,不太可能产生倾覆。没有支护结构,倾覆可能相当大。
    2009-01-19 17:05:19
  • justin8511
    justin8511 板凳
    版主人给我们解答一下问题么???
    2007-10-07 14:41:07
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
《建筑结构荷载规范》上的一个印刷错误
我发现《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 上有一个印刷错误:附录B 楼面等效均布荷载的确定方法 第63页B.0.5第2大点第(2)小点中荷载作用面平行于板跨的计算宽度“btx=btx+2s+h”何在作用面垂直于板跨的计算宽度“bty=bty+2s+h”应该正确表示为荷载作用面平行于板跨的计算宽度“bcx=btx+2s+h”何在作用面垂直于板跨的计算宽度“bcy=bty+2s+h”
