土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 个人遐想:楼梯、剪力墙四周板的作用和重要性
发布于:2014-03-12 01:19:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、在框架结构中,如果楼梯就类似于钢结构中的“耗能支撑”,不同的是:楼梯中平台板和梯板都是耗能构件,容易在地震中发生反复的拉压和正反向的弯矩,使得楼梯构件容易发生破坏。
2、耗能支撑的刚度不是非常大,所以在框剪或剪力墙结构中,如果在楼梯间布置剪力墙,则地震力将大部分由剪力墙承担,楼梯就可以作为一个安全通道来使用了。
3、楼梯间布置的剪力墙,不能把梯板当做剪力墙的侧向支承点,这是因为梯板的标高不在同一标高处,梯板的平面内刚度不足以作为剪力墙的侧向支撑点。
4、剪力墙周围板的重要性:一是提供侧向支承点,保证剪力墙的稳定性;二是协调不同列竖向构件间的变形。而对于挑出去的阳台板,是没有这2个作用的。
全部回复(19 )
  • xsh3555
    xsh3555 沙发
    没几个人回答嘛
    2014-11-08 11:25:08
  • qq_1397646770734
    楼梯是耗能构件,不易破坏?这个想不明白,不是都说楼梯部位是危险部位吗
    2014-11-08 09:18:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
圈梁打孔打断钢筋,是主筋吗?有多大影响?
18层的8楼,圈梁打孔断钢筋,110cm的孔共七个,拍了照片,请问是主筋吗?请问有多大影响?
