土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 喷射井点
喷射井点
发布于:2014-03-11 21:56:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
喷射井点与轻型井点抽水原理有什么样的区别呢,谢谢了
全部回复(7 )
  • hongchuan1987
    hongchuan1987 沙发
    喷射井点什么工作原理 还是不知道
    2017-06-07 23:14:07
  • qugan2013
    qugan2013 板凳
    一介书生第二 发表于 2014-3-14 13:35 喷射井点工作原理: 在高压水泵作用下,具有一定压力水头的高压水经进水总管进入井管的外 …另一部分供高压水泵压入井管用,这个是什么原因,有现场经验的朋友来讲讲
    2014-03-14 21:34:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
标准层打完混凝土楼板全是裂缝,请教前辈怎么解决
C30商混,中联的。现场也没有做坍落度实验,监理那边说要做看楼板渗水的情况,不行的话就要打掉重新搞。因为上面还有10CM的地暖,我像问下,如果渗水严重需要打掉的话,能不能靠地暖的细石混凝土搞定渗水
