土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A2O工艺氨氮出水异常,求解啊!!
A2O工艺氨氮出水异常,求解啊!!
发布于:2014-03-11 21:25:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们处理的是工业废水,进水COD在900~1800mg/L,平均1200mg/L左右,氨氮30左右,TN 100,TP 2.5,正常时SV30在400-600,MLSS 6000-8000,MLVSS 3000左右,DO控制在3-4之间,好氧池出水氨氮0。
但是最近这一个月,生物系统出现异常,氨氮出水持续升高,SV30在920-980之间,MLSS在11000-13000之间,MLVSS/MLSS比值0.6左右,好氧池出水氨氮 100左右,好氧池NO3-N为0.6,郁闷啊,基本上什么条件都没有变,我就想不通为什么这样。
ps:现在脱水机设计量低了,处理能力跟不上,没有办法,污泥浓度一直看着它涨上去。 现在正在安装新的离心式脱水机。
另外,再问一下,我们内循环水和二沉池污泥回流的水都是到厌氧池,这样对吗?
全部回复(3 )
  • cmd9258
    cmd9258 沙发
    既然是A2O的工艺,去除氨氮主要在A段,现场工艺情况变动描述不详,大家不大好判断。但建议你从A段考虑问题,控制溶氧、回流、循环比,另外,必须赶紧排泥,刺激微生物新陈代谢
    2014-03-13 19:56:13
  • 曝气软管之父
    boilet 发表于 2014-3-12 11:44 根据你的情况,我估计是发生了污泥膨胀,建议做个镜检分析,测测丝状菌的丰度。明显就是污泥停留时间太长, …楼上说的基本有道理。另外污泥膨胀的原因,我估计是;看似DO控制在3-4之间,其实不然,极有可能是由于曝气不均,总溶解氧并不高,才造成污泥膨胀。如果这样,那就是曝气器的问题。原来能够正常,现在不正常,看看是不是部分曝气器已堵塞,失去了功能,余下能够曝气的曝气器,出气负荷自然会加大,充氧效率也就下降咯!楼主仔细想想,再分析一下,是不是这样滴。
    2014-03-13 18:13:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂接触氧化池的怪像
刚参观了一个污水处理厂,进水COD350出水70左右,PH7.5氨氮3左右, 用得二级厌氧+二级好氧+斜管沉淀。目前的问题是:一、 二级好氧接触的填料上污泥里面点发黑,外面的膜像长得腐肉上的蛀虫,半透明,但是用手摸起来又感觉有点硬,像虫子的卵那种。 二、用显微镜看了下,累枝虫非常少,其他微生物都没有什么,就一些栉毛虫在爬,但是生物绝对没有遭受有害物质冲击或高浓度废水冲击(每天公司的药剂报表和检测写得很细)
