土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 不锈钢水箱埋弧焊技术
不锈钢水箱埋弧焊技术
发布于:2014-03-11 19:06:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不锈钢水箱埋弧焊技术
由于不锈钢水箱埋弧自动焊使用的焊接电流较大,电弧具有较强的穿透能力,对于厚度在12毫米的板材是不开坡口的,但随着焊件厚度的增加,为了保证焊件焊透,一般情况下焊件厚度大于12毫米应开坡口。坡口的形式与手工电弧焊基本相同。其中。V"型,X;型较为常用,坡口角度一般为50^600。这样既可以焊缝根部焊透,又可减少填充金属量,有利于提高生产率和焊接质量。
不锈钢水箱焊件装配质量的好坏,是影响焊缝质量的重要一环。焊件装配时,必须保证间隙要均匀一致、高低平整。定位焊的长度一般应大于30毫米,间距为300-350毫米。定位焊时所用的焊条应根据所焊材料的机械性能和化学成份来选择。
埋弧焊工艺:自动埋弧焊应用范围十分广泛,根据焊件厚度的不同,还可采用不同的工艺措施,如单面焊或双面焊、有坡口和无坡口、有衬垫或无衬垫焊、单道焊或多层焊等。这些焊接的工艺特点和焊接规范各不相同,现分别叙述如下。对接焊缝自动焊: 当厚度大于12毫米对,采用单面焊是有一定困难的,为了保证不锈钢水箱焊件能焊透,一般采用双面焊。在焊第一面焊缝时,可在衬垫上进行,也可悬空焊接。
  • rp1785131588
    rp1785131588 沙发
    不锈钢焊丝一定要用好的,308天泰焊丝:)
    2014-03-14 12:58:14
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    这可能是个新材料、新工艺吧,总记得不错,谢谢分享
    2014-03-12 06:49:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修中究竟不要不请监理?
有家装经验的人常形象地把装修比喻成一场没有硝烟的战争,消费者不得不在各个家装环节与装修公司斗智斗勇,努力维护自己的合法权益。正是由于家装行业布满了陷阱,于是,帮助消费者把关的家装监理就像消防队一样应运而生并迅速推广开来。但是,记者在调查中发现,谈起家装监理,有的人是津津乐道,有的人却颇有微词请不请监理令人左右为难钱先生的新房是在去年秋天装修的,由于工作繁忙,他根本无暇顾及琐碎的装修事宜,于是他请了家装监理帮忙把关。“跟我同时进行装修的同事曾向我大倒苦水,说是装修时许多事都要操心督办,他看我雇用家装监理这么省心省力,很是羡慕。其他几个等着交房、准备装修的同事也准备请家装监理了。”说起选择了家装监理,钱先生非常得意。可是,聘请了家装监理的朱小姐却不是很满意。“如果我再装修第二套房子,一定要亲力亲为,不再请家装监理了。”当装修出现一些问题时,监理为了推卸责任,居然和施工方站在了一边,这让她非常恼火。“我既然请了家装监理,就需要他说实话,不能蒙我。但是,他的行为让我十分失望。”朱小姐表示。本报与家居网站联合进行的调查显示,有70.6%的网友认为装修时很需要专业监理,有23.5%的网友明确表示不需要监理。有64.7%的网友装修时并没有聘请监理,有23.5%的网友装修时的监理是由家装公司免费提供的,只有11.8%的网友聘请了专业的家装监理。面对家装监理消费者有三大困惑对于许多消费者而言,监理并不一定是装修的必需品。记者发现,面对家装监理,消费者的困惑不少。困惑一:装修公司提供的免费监理管不管用?有些装修公司对消费者承诺装修免费送监理,有业内人士指出,这种既当运动员,又当裁判员的方式,根本无法提供合格的监理服务。
