土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 厌氧区有三分一格左右的浮泥,缺氧有二分一格左右的浮泥
发布于:2014-03-11 17:39:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
采用改良型卡式氧化沟
设厌氧区一个,厌氧区中间设有导流墙,分两格,每格平面净尺寸24.75*3.0米,有效水深4.1米,有效容积609m3,底部设2台推进器(单台功率2.2KW);缺氧区一个,厌氧区中间设有导流墙,分两格,每格平面净尺寸24.75*6.25米,有效水深4.05米,有效容积1253m3,底部设2台推进器(单台功率4KW);氧化沟一座,容积4744m3,设导流墙,分成4道槽,单槽净宽6米,采用倒伞型曝气机。共3台,每台充氧能力94.5kgO2/h,池内设2台推进器
进水浓度cod在240左右,氨氮20左右,总磷4左右,pH在7.6左右,DO厌氧0、缺氧0.3、好氧0.5,mlss厌氧6500、缺氧3700、好氧6000,目前曝气机有2台是24小时不间断运行,1台开2停4运行,6台推进器每次开3台,12小时一换
存在问题:厌氧区有三分一格左右的浮泥,缺氧有二分一格左右的浮泥
求解!!!
  • boilet
    boilet 沙发
    楼主你好,不知贵厂厌氧池的产甲烷量或COD去除率是否出现异常,若是出现产甲烷量减小,COD去处率下降。那很可能是因为污泥死亡导致污泥上浮的,后又有死亡污泥进入缺氧池,从而导致缺氧池也出现浮泥现象。
    若是确定真是因污泥的死亡而导致污泥上浮,那需先停止进水,打入清水,定时观察其脂肪酸(VFA)的变化,当VFA出现下降趋势时,就可以少量进废水,同时观察VFA和甲烷产量的变化,加大进水量,直到产甲烷量恢复正常。问题回复源于环.保,通,希望对你有帮助。
    2014-03-11 18:00:11
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
球墨铸铁管供水额定原理标准分析
本帖最后由 lchfgs 于 2014-3-11 09:57 编辑 球墨铸铁管供水额定原理标准分析根据《给排水计划手册》,城市供水输配水管道的水流速度限定为:V = 0.6 ~ 2.5m/s。  根据ISO2531,球墨铸铁管的管径规划为:DN40 ~ DN2600。  水温为10℃的运动粘滞系数为:1.301×10-6 m2/s  经核算得出管线的雷诺数的规划为:Re = VD/μ= 1.84×104 ~ 5×106
