土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 调节阀稳定性较差及出现振荡时如何加以解决
发布于:2014-03-11 16:49:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  如何解决调节阀稳定性较差或出现振荡时的情况:
(1)改变不平衡力Ft的作用方向通常采用改变流向的方法来改变FI的作用方向。如把以dg≥20mm的直通单座阀由流闭型改为流开型,可方便地解决阀的稳定性问题。
  (2)避开阀自身的不稳定区不平衡力FI发生方向变化的交变处,阀易产生振荡。如蝶阀,通常在5°~10°、75°两处发生交变,故最小开度应大于20%,全开度为70°;再如双座阀,一般在10%以内和80%~90%开度上发生交变,使用中应加以回避。
  (3)更换稳定性好的阀稳定性好的阀其不平衡力变化较小、导向好,套筒阀就有这一特点。当单、双座阀稳定性较差时,可换成套筒阀使用。
  (4)增大弹簧刚度这是提高稳定性常见的简单方法,如将20~100kPa的弹簧改成60~180kPa的大刚度弹簧。采用此法主要是带有定位器的阀,否则要另配定位器。
  (5)降低响应速度当系统要求阀的响应或调节速度不宜太快(如流量需要微调时)而阀的速度较快时,或者系统本身已是快速响应系统,而阀又带定位器来加快动作时,都将会产生超调,发生振荡。对此,应降低响应速度。办法有:
  ①将直线特性改为对数特性;
  ②带定位器的可改为转换器、继动器。
  876气动薄膜调节阀工作不稳定,产生振荡,其原因有哪些?
  ①调节器输出信号不稳定。
  ②管道或基座剧烈振动。
  ③阀门定位器灵敏度过高。
  ④流通能力C值选得过大。调节阀在小开度状态下工作。
  ⑤节流件配合、导向间隙太大。
  ⑥阀杆摩擦力大,容易产生迟滞性振荡。
  ⑦执行机构刚度不够,会在全行程中产生振荡;弹簧预紧量不够,会在低行程中发生振荡。
  • kz8886087
    kz8886087 沙发
    路过关注参与学习,顶一下。
    2014-03-12 09:46:12
  • hanweilong
    hanweilong 板凳
    赞一下、、、、、、
    2014-03-11 17:49:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑设计防火规范条文讨论
8.2.8.5条“与保护对象在5~40m的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。”消火栓保护半径可是150m呢,如果在150m范围内的就不能算么?还要重新新建消火栓吗?
