土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个系统两个液位,为哈?
一个系统两个液位,为哈?
发布于:2014-03-11 16:42:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现场看了好多遍,我们5个人都在场。请师父们分析下。
全部回复(8 )
  • hb_7891175
    hb_7891175 沙发
    thank.987 发表于 2014-3-12 12:42 满液式水冷壳管换热器的视液镜制冷剂是不是太少了点,下位都没有多少液面的。2个液位有可能是内置油分或 …一般是3个视液镜,这个系统冷媒加少了,辉腾的不够。
    2014-03-17 18:09:17
  • a982365426
    a982365426 板凳
    同意楼上的观点!
    2014-03-17 13:43:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
水空调与普通空调的比较
水空调可以通风换气直接开窗敞开式,健康有保证了。空调都做不到。所以夏季降温选水空调就没有错。下面一起了解下它们的比较吧。1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的;2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8;3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右;
