土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西门子3AE断路器分闸线圈该串联什么规格信号继电器
发布于:2014-03-11 16:31:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前遇到一批工程在西门子3AE断路器的分闸线圈回路串联0.5A的信号继电器,但是信号继电器不能可靠动作。问了一下西门子也没问个所以然。请教有高手遇到这个问题吗。
西门子说了两个原因:1、被分流,分闸回路电流小于0.5A,2、分闸时间太快,继电器来不及动作。
线圈功率:180W,269欧姆
继电器电阻:1.1欧姆
控制电源:AC220V
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机保护时断路器选请教?
低压电机:设短路瞬动、过负荷、欠压、单相接地保护。上面是文件中要求的,可是我看到同事设计的图纸都是采用NSX100H MA的断路器+接触器+继电器的,好像NSX100H MA只有短路瞬动吧(是这样嘛?)还是同事的没按要求做? 低压馈电回路:设过流、短路瞬动、单相接地保护。上面是文件中要求的,可是我看到同事设计的图纸都是采用NSX100H TM的断路器+接触器+继电器的,这个断路器好像就只有短路瞬动、单相接地保护吧?
