正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
请问图中板支座设置2根支座钢筋是什么意思,一头是弯的是什么意思。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
bruce2002
沙发
关于消防车荷载取值的问题
2017-07-25 13:55:25
赞同3
ssslll
板凳
11楼写得很有道理。我觉得墙柱取值0.7可以接受。
2019-02-27 11:25:27
加载更多对于消防车荷载取值比较混乱,以前老规范叙述也不详细,即使是新的荷载规范,有些地方也不是很详尽。根据荷载规范第5.1.3条和对应的条文解释可知,虽然消防车荷载并不属于偶然荷载(仍属于活载),但消防车荷载值较大,其作用时间很短,出现概率小,所以在设计时,容许进行折减。消防车荷载折减系数该如何取值?现就该问题探讨如下:
以8.1m×8.1m柱跨、板顶覆土为1.5m为例,假如居中布置十字次梁,双向板楼盖板跨和次梁跨度为4.05m×4.05m,柱网和主梁跨度为8.1m×8.1m。(如果柱网不规则,可根据不同跨度插值确定折减系数,柱网越大,折减后的最终荷载值越小)。
楼板设计取值:根据荷载规范第5.1.1条可知,当双向板板跨不小于6.0m×6.0m时,消防车荷载标准值可取20KN/m2;当双向板板跨不小于3.0m×3.0m时,可取35KN/m2,通过线性插值可知本例消防车荷载标准值可取30KN/m2;又根据荷载规范附录B中的表B.0.2可知覆土折减系数为0.83,故楼盖板设计时消防车荷载取30×0.83=24.9KN/m2。楼板设计时,消防车荷载不折减(仅考虑覆土折减)。
次梁设计取值:因次梁跨度为4.05m×4.05m(从属面积),故消防车荷载的基本取值可取30KN/m2;覆土折减系数为0.83,双向板楼盖的梁活荷载折减系数取0.80,故次梁设计时消防车荷载取30×0.83×0.80=19.9KN/m2。
主梁设计取值:因主梁跨度不小于6.0m×6.0m,故消防车荷载基本取值可取20KN/m2;覆土折减系数为1.00,根据荷载规范第5.1.2条可知双向板楼盖的梁活荷载折减系数取0.80,故主梁设计时消防车荷载取20×1.00×0.80=16.0KN/m2。
墙、柱设计时取值:根据荷载规范第5.1.3条和对应的条文解释可知,“在墙、柱设计时,应容许做较大的折减,由设计人员根据经验确定折减系数”。理论上,如果梁的折减系数取0.8,墙柱的折减应该取到0.7甚至更小。但新规范并没有确定这个折减系数可以取多少,不过旧版荷载规范中明确规定了这个折减系数,所以我们还是建议依据旧版规范,将该折减系数统一取0.8。假如柱网尺寸是8.1x8.1m,那么根据柱的从属面积,可以知道消防车荷载基本取值是20 KN/m2,覆土折减系数为1.00,从属面积折减系数取0.8,则墙、柱设计时消防车荷载取20×1.00×0.80=16.0KN/m2。
基础设计时取值:依据荷载规范第5.1.3条,基础设计时可不考虑消防车荷载。
折减系数的规律:理论上,从板,到次梁,到主梁,到墙柱,到基础,荷载折减越来越大。计算板时,仅考虑覆土折减,不考虑从属面积折减。计算次梁和主梁时,按其从属面积折减越来越大。主梁折减系数和柱基本相当。基础则完全可以不考虑消防车荷载。
