土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 涂塑石笼网用于河道治理方案
涂塑石笼网用于河道治理方案
发布于:2014-03-11 15:27:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏,又实现了水体与坡下土体间的自然对流 交换功能,达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。
1、镀锌丝包塑六角网是在镀锌丝的表面包一层pvc(塑料)保护层 ,再编织成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。
2、锌-5%铝-混合稀土钢丝包塑:在锌-5%铝-混合稀土钢丝的表面包一层pvc保护层,再编织成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。
(1)孔径:60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm
其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。
(2)丝径:涂塑石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝 1.网丝的范围在2mm-4mm
2.边丝一般大于网丝,粗0.5mm-1mm
3.绑丝一般小于网丝,常见的以2.2mm居多 (3)钢丝拉力:不小于38kg/m2 380N/mm (4)表面处理
1.电镀锌。上锌量最高为10g/m2。防腐性差
2.热镀锌。上锌量最高可以达到300g/m2。防腐性较强 3.高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质,锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强
4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度,例如:2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强
(5)隔断:在涂塑石笼网的长的方向上每一米加上一个隔断 (6)尺寸:可定做
(7)孔径、丝径所对照的范围 河道涂塑石笼网特点
(1)成本低、施工简单、无需特殊的技术人员
(2)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力
(3)具有良好的渗透性,可防止由流体静力造成的损害。有利于山坡和岸滩的稳定 (4)柔性好可以承受大范围的变形,而仍不坍塌。
(5)具有很好的生态功能,网箱之间的空隙有利于植被的生长,只需要在网箱表层撒上土即可,可以形成类似于原生态自然环境。
(6)由于笼石网具有很好的柔韧性,有一定的拉伸强度,即使网箱变型也不会影响工程质量。当地面发生沉降的时候箱体的填充物也不会散落,网箱可以自行调整新的平衡。
(7)相对来说工程成本低,涂塑石笼网箱只要是考填充物支撑,只要是填充物可以抵抗风化、有一定强度即可,一般以石头填充居多。
(8)网箱透水性非常好,网箱的填充物之间都有空隙,为水体的交换创造了很好的条件,这样的话在自然承重中较少了压力,增加了工程的安全可靠性!
河道涂塑石笼网用途: 笼石网的用途比较广泛,其主要用于河流加固河堤,引导水流。加固河堤的涂塑石笼网网箱,一般在堤坝内侧,主要是应用在河水流速比较湍急的地方,河水冲刷笼石网,而非直接冲刷河堤,这样减轻对河堤的损害。 在网箱上面,铺撒一层土,可以生长草;自然也会沉降尘土,自然生长杂草等。 笼石网也可以用于引导河流水,河流一般会顺着固有的河槽流动,河道可能有自然形成的弯曲的河道,如果发生洪水,水量巨大,水流湍急,水流会在惯性下,趋于直向流动,会猛烈地冲击原来的河槽和堤坝,有可能使河流改道,那样将造成巨大的灾难。
为了减轻湍急的水流冲刷河堤,在河堤的内侧或者河槽的边缘,铺笼石网箱或者笼石网垫,汹涌的河水直接冲击笼石网箱或者笼石网垫,这样保护河堤或者河槽。河水在弯曲的河道处,由于遇到涂塑石笼网箱或者涂塑石笼网垫,河水就会拐弯,顺着固有的河道流淌就可以安全的引导河水。笼石网也应用到泄洪坝和导流坝,起到引导或者约束洪水的作用。
安平县晟江丝网制品有限公司提供
全部回复(3 )
  • a1303265718
    a1303265718 沙发
    支持一个!
    2014-05-08 18:28:08
  • fanwei064new
    fanwei064new 板凳
    谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
    2014-05-02 19:18:02
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求助!求助!哪位朋友有关于水利工程的监理规划和细则?
我碰见一水利工程,现在正在干蓄水池,但是以前没做过,请有相关资料的吧友帮帮!我的邮箱qsk0211@263.com在此先行谢过了
