土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 简单介绍下挑选视频会议摄像机的一些需要考虑因素
发布于:2014-03-11 15:09:11 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
几年前,网络会议这个术语还被用来形容那些小帧的画质很差的视频,就像卡通片和那些搞笑视频。这种网络会议里,声音通常都是很连贯的,但画面就很不流畅,常常会卡,有时候甚至还会出现一动不动的情况。
由于老是出现图像延时及其它一些软件问题导致的不专业性,所以,一般这种技术是不能用在在线会议上的。
先进的视频会议摄像机将网络会议带入了一个全新的时代,通过与先进软件的结合,网络会议为人们缔造了毫不逊色于面对面会议的视觉效果。
与会者无需再忍受图像和声音的不同步,网络会议摄像机让网络视频会议成为在线会议、在线学习和远程讨论的新选择。宽带连接的增加也推动了网络视频会议的发展,通过宽带接入,与会者可以在自己电脑上运行富流媒体。
尽管现在一些较发达的公司和大型企业集团也会使用数字视频摄像机,但通常大多数在线用户最常使用的还是网络视频摄像机。下面就为大家简单介绍下挑选视频会议摄像机的一些需要考虑因素:
虽然某些高清先进的网络视频摄像机可能高达150美元,但一般来说,网络视频摄像机的价格都是比较合理也比较便宜的,大多都不到30美元。市面上出售的摄像机的价格主要取决于输出视频和图像的质量。
通过摄像机的分辨率,可以了解到该视频摄像机所能获取的图像的质量,为确保质量,摄像机的分辨率不能低于640 x 480。
同时,还需要核实摄像机所能处理的帧数,理想值为每秒30帧。传感器的性能也是摄像头的关键指标之一,通常一个好的稳定的网络视频摄像机应采用CCD技术进行连接,而不是CMOS技术。一般摄像机都会包含与计算机相连的USB接口。
数字视频摄像机能更快获取更清晰的图像。数字视频摄像机根据其性能,价格从最低200美元到最高上千美元不等。由于这种视频摄像机通常都是用于拍摄自制视频,所以大多数人会比较亲赖这种摄像机。这种摄像机一般都带有FireWire或USB接口以便与计算机相连,同时还提供了高级设置和视频输出功能。
选择普通摄像机还是网络摄像机应该根据会议的特点,一般来说,专业会议对视频质量要求比较高,远程讨论和在线学习对图像和视频的要求达到近乎完美的地步,因此,应避免选择那些较为低端的摄像机。
综合考虑需求及购买能力,挑选出最适合自己的视频会议摄像机。来自:辰联电子
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
视频会议电视系统用房设计规则
视频会议电视系统用房设计应符合下列规定:  1、会议电视室宜按矩形房间设计,使用面积应按参加会议的总人数确定,每个人占用面积不应小于3.0㎡;  2、大型会议电视室布置时,应以会议电视室为中心,在相邻房间可设置与系统设备相关的控制室和传输设备室,各用房面积不宜小于15㎡;  3、大型会议电视室与控制室之间的墙上宜设置观察窗,观察窗不宜小于宽1.2m、高0.8m,窗口下沿距室内地面0.9m;  4、当会议电视设备采用可移动组合式彩色视频显示器机柜时,可不设置专用的控制室和传输设备室;
