土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中大震设计,薄弱层地震剪力放大系数需要设置1.25?
发布于:2014-03-11 13:39:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM说明书上只说“可不考虑地震组合内力调整系数(即强柱弱梁、强减弱弯调整系数)”,有点儿迷糊了
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
坡屋面按荷载规范取值你知道,坡屋面实际荷载形式你知道吗
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-3-12 09:24 编辑 不上人坡屋面活荷载标准值,荷载规范里,为0.5KN/m2(以下略去单位),需要注意的是 这个0.5是水平投影面上的统计数据,即附件1里的F统计,而坡屋面实际几何面和其水平投影面是两个不同的面,水平投影面上的是0.5,实际坡屋面上的呢?多大?方向是哪? 我们假定实际坡屋面上的荷载为F实际,那么 F实际=F统计*坡度余弦,方向竖直向下,而不是垂直坡屋面
