土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工中如何按混凝土配合比计算用料量?
小弟做施工不久,混凝土配合比问题搞不明白,就是实际施工中怎么利用混凝土配合比计算用料。例如500L滚筒搅拌机,根据配合比,C25应该放几袋水泥,多少砂子,多少石子?C20?C15?另外,工地中用的标准小推车容积是多少?
全部回答(3 )
  • chonglangban
    配料的时候用的重量单位有木有,计算工程量的时候用的体积单位有木有。重量与体积的关系,是比重。
    问题来了,撑起这个体积,关键的就是这个石子了吧。石子的物理性质与水泥最终用量有着很大的关系。说水泥,因为他比较贵。你用称来计量石子,而石子的比重,关系到你这些材料填充的体积。比重大,你就要用更多的材料,同时水泥也要多;比重小,你只需要小些的材料就填充了模板。
    概算用量或说计划用量,是按一个常规设计的,而你用的材料可能吃亏也可能占便宜。下次你留试块的时候,称下试块的重量,如果你的试块的比重比设想值大的话,那么你的水泥用量一定比计划值大不少;反之要是小的话,那你的水泥能剩余不少了。
    这个我是实践过的,那用量修正后,也就一袋的误差了。
    这也没什么大意义,也不真的叫节省,但是能平反啊,给多出的量一个交代,给富裕量一个出处,别叫人家说你减料。实际上,你有意的去挑选骨料,水泥就能比概算用的少了。强度是你在实验室做的配合比决定的,所以这个放心。或者你用的材料不同(这可是不该),那确实有减料的事实。其实选比概算有优势的材料就好了,呼呼。
    2014-03-12 14:09:12 来自 PC 评论 举报
  • qwer198706
    测砂石的含水率,精确计算砂石水该放多少
    2014-03-12 09:12:12 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
