返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾危险环境空调、卷帘门电机选择根据GB50058-92内表4.3.4,固定安装的电机应采用IP44(或IP54,IP21)。那么火灾危险环境内的空调风机、卷帘门等电机是否也要按此要求选择呢?某工程总包方问此问题,我问了一下做空调的,他说空调只有普通的和防爆的,没有防尘的(这个工程是火灾危险环境22区),卷帘门也只有普通的和防爆的。该如果处理?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
上级100A,下级80A很正常,中间电缆的选择载流量为96A,如果上级整定值为120A,也正常。
下级进线总开关的保护任务:1、箱内(除本开关上桩头外)出线开关以上的所有短路故障;2、本箱出线开关下线路短路时,出线开关失灵的保护!
上级出线断路器的保护任务:1、断路器下电缆到下级断路器上桩头的所有短路故障;2、下级箱内出线开关以上短路,且下级进线开关失灵的保护!
说明了各开关的保护任务,能明白上级整定值120A也是正常的了吗?
