| 一个两层商场,中危险Ⅱ级,层高5米,中间有一中庭。中庭设置喷淋系统,按照喷规5.0.1A条哪种喷水强度和作用面积算?另外中厅面积16.8*16.8的正方形,作用面积怎么选?整个喷淋系统设计流量是否应按中庭部分计算,其他部分为30L/S,此处流量必大于30L/S |
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于净空高度10米的商场中庭的批量问题一个两层商场,中危险Ⅱ级,层高5米,中间有一中庭。中庭设置喷淋系统,按照喷规5.0.1A条哪种喷水强度和作用面积算?另外中厅面积16.8*16.8的正方形,作用面积怎么选?整个喷淋系统设计流量是否应按中庭部分计算,其他部分为30L/S,此处流量必大于30L/S
只看楼主 我来说两句抢地板电话:18771 9695 77 qq:214985894 熊
其他部分为30L/S,此处流量必大于30L/S,如果真是那样的话,系统流量就按大的来。
