土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋系统的分区
喷淋系统的分区
发布于:2007-09-26 16:18:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
喷淋系统的是怎么分区啊!
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?
如果设置喷淋怎么分区啊
我看到有以下几种分区方式采用减压阀还是采用两套水泵还是采用一套多出口的水泵
那种比较常见呢
全部回复(4 )
  • xwjjjj123456
    xwjjjj123456 沙发
    这个工程可以采用减压分区,控制喷头的数目不超过800,住宅走道是要设自喷的,
    2007-11-15 15:39:15
  • peng1210
    peng1210 板凳
    住宅部分肯定是要设喷淋的,这算个商住楼了,采用减压阀分区。
    2007-09-27 15:43:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
单个库眼的车库消防问题
单个库眼的车库怎么设置消火栓,两层楼,一层为单个库眼的车库25个,二层为局部二层做办公用,怎么设置消火栓?
