土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱子的计算长度系数需要考虑悬挑梁的刚度么?
发布于:2014-03-11 00:43:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟现在做一个钢框架遇到这个问题。以我的理解,柱子的计算长度系数跟悬挑梁是没有关系的,因为悬挑梁对柱子就没有约束。按照规范附录对计算长度的算法,貌似也没有说要考虑悬挑梁刚度的影响。但是问题来了,我用PKPM算的时候,PKPM自动考虑悬挑梁的影响,不知为何?求高人解答!多谢!
以下是我简单建模算的PKPM计算长度系数,6m高,柱距6m,梁都用的HN396*199、柱子用的是HW250.
(PS:我手算了一下,发现PKPM把悬挑梁按照远端为铰接的梁来考虑的。) QQ截图20140311003854.jpg QQ截图20140311000930.jpg
全部回复(11 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    人工修改 保存修改的计算长度就可以了 穿层柱也要自己复核下计算长度。
    2015-08-26 10:04:26
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    软件本身就是一个充满补丁的破布衫。做结构设计实质上很难,理论知识的真正掌握是个极为困难的过程,融会贯通,借助软件计算无非是加快速度。
    2014-03-17 14:06:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢网架结构高空散装滑移脚手架施工技术
摘 要:首都机场东扩工程国航国际货运站,建筑物平面为矩形,纵向较长,屋面为平板钢网架结构,选择滑移脚手架高空散装就位方案。在跨内铺设2条滑道,以带滚轮的钢管桁架为底座,其上搭设钢管脚手架形成一个滑移脚手架单元体。本工程2跨,每跨设一个单元体,采用卷扬机、滑轮组及钢丝绳配套作牵引设备,实现1台卷扬机交替牵引2个单元体,从建筑物纵向一端开始分段安装钢网架,直至网架拼装完毕。关键词:钢网架结构;滑移脚手架;牵引设备;施工技术
