土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变电所的负荷分级问题?
关于变电所的负荷分级问题?
发布于:2014-03-10 21:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷?
1、只要它有二级负荷,那么这个变电所就是二级负荷,必须按两回高压进线进行设计?
2、二级负荷占所有负荷的百分比达到一定数值时,这个变电所按二级负荷考虑,低于这个数值时,按三级负荷考虑,只需要一回高压进线。如果是这个情况,请问该百分比是多少?
请问答案是1和2之间的哪一项,依据在哪本规范和手册上。谢谢。
全部回复(15 )
  • pdlbao
    pdlbao 沙发
    10 kv高压变电所还有二级负荷一说?咋没听说过呢
    2014-03-17 09:39:17
  • pcf191817900
    pcf191817900 板凳
    看当初的设计说明上应该有
    2014-03-16 17:55:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防应急灯在供电正常时还是报警是什么原因?
消防应急灯在供电正常时还是报警是什么原因?应急灯安装在电梯前室,供电正常,但应急灯报警声总是响,影响业主休息,业主一直投诉。有啥好办法消除报警声?
