土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这根外边有悬挑的边框梁能拿掉吗?如图
QQ图片20140310205734.jpg房间不好做梁出来,能不能拿掉呢?取消 的话,中间那根梁只能搭在L2上面了,然后再传到悬挑梁上去?是不是这样?要是中间那根梁里面还有两跨,会不会形成一个固定支座,然后形成一跟悬挑梁呢?
全部回答(11 )
  • 设计小兵
    如取消该跨框梁,该跨与其它跨的刚度会相差较大,对结构受力不利;不建议取消,可采取措施稍微减小该梁的高度
    2014-03-11 13:00:11 来自 PC 评论 举报
  • 土木结构
    可以做成暗梁
    2014-03-11 12:51:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
