土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 混凝土材料在现代建筑施工中应用比重研究
混凝土材料在现代建筑施工中应用比重研究
发布于:2014-03-10 17:04:10 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
选择骨料过程中对于粗细程度不同的地方具有不同的要求标准。但除此之外,有满足混凝土泵送的基本的材料品质规范要求。选用粗骨料过程中,大致是连续级配为主要成分,因为针片状的有关颗粒含量会影响到混凝土的可泵性能,如果针片形状的颗粒含量超标了,又或是石子的级配未达最佳标准,就容易在管道弯头的位置发生打横堵管问题。
  现代建筑施工内容包含建筑基?
  设计、施工强度等,同时随着现代建筑物的高度、跨度等增加带来的建筑体量逐渐增大,进一步提升了混凝土材料的功能品质要求。下面我们将从现代建筑对混凝土材料的技术应用展开探讨。
  1现代建筑对于混凝土材料的应用
  1.1水泥应用
  在现代建筑结构中采取水泥选用的标准,除了强度要耐久恒常之外,还要满足在高泵施工当中的具体要求。国外的有关资料和工程实践中都表明,一定要把泵送混凝土中的水泥用量,控制在标准确定的范围内。在泵送效果中,水泥的用量采取是重要的条件之一。因此,在选择泵送材料混凝土的水泥用量时,必须要满足混凝土的耐久特征及强度要求,且在优良的可泵性基础下尽可能减少使用数量。所以据此观之,在选择有差别的品种水泥时,它的性能质量都要求符合国家制定的有关规。在此,更要注意的是水泥品种的选用,其选择根据是对混凝土拌合物和易性方面的测试结果,目前主要测试的水泥类别,有普通硅酸盐水泥及硅酸盐水泥,而矿渣水泥的保水性相对较差,加之泌水性大,所以不适合使用。
  1.2骨料选择
  经过证明,每逢针片状颗粒的含量高于11%,很容易发生堵管堵塞,所以在选料时,要求针片状的颗粒含量,不能高于11%。选用细骨料时,最好要选用中砂。所以我们在选用骨料过程中,它的粒径和形状差别还有级配要求不同,都将会对混凝土相关的拌合物在可泵性能方面存在较大的影响。
  从以上方面看,为了防止出现泵送过程的阻塞,必须限制好石子的粒径标准要求,且最佳的石子形状要求必须近似于圆形或者椭圆形。在粗骨料方面的最大粒径和输送管径两者之间的比分别在于:将泵送的高度,控制在 51m 左右为好;碎石比例不能超过 1:3;卵石不要超过 1:2.5 。当泵送的高度范围在 51m- 101m左右,一般最佳比例在1:3- 1:4,假若泵送高度超出102m左右的话,就一般是1:4—1:5最好。
  1.3外加剂
  混凝土高强度,主要条件在于:降低水灰比和单位用水量。一般掺加高效的减水剂混凝土,就会出现坍落的现象。这样的损失较大,一般在高温季节,这种问题则会表现得更加的明显。所以,我们可以依据天气不同的状况、工程需要等条件掺入一定量一定比例的缓凝剂,进一步改善混凝土的工作效率。当我们在选用 C55- C85 类别的混凝土过程中,要注意将水胶比严格的控制在 0.4左右,最好不要超过0.4,一般经验标准都是在 0.24- 0.39 之间。如果,水灰比在较小的比例中时,促使混凝土的拌合物便能够充分去满足泵送施工的基本需要。与此同时,针对高效减水剂,通常是不低于31%的。而且高强混凝土的单位用水量,要紧密控制在 150- 180kg 之间。降低单位用水量,同时也能够减小混凝土在出现硬化情况时失水收缩的程度大小,也降低了文章开头我们提到的关于结构竖向的变形现象问题。另外也可以掺入适量的引气,来降低混凝土输送中出现的阻力,进而提高可泵性能。
  1.4活性掺和料
  若要改善高强混凝土性能,就必须从降低水泥用量进而减少水化热入手,这样的话掺加硅粉和粉煤灰还有一些粒化高炉矿渣等掺合料显得更加有效。粉煤灰密度小可以替代定量的水泥,增加拌合物浆体数量,有助于改善混凝土泵送的效率,降低水剂的用量,进而减少混凝土坍落度的损失。而在选用粉煤灰时,应选用 国标I 级或国标 II级粉煤灰,掺量一般占水泥质量的 15%- 30%左右。如果掺入了良好活性物,就能够有效降低混凝土中胶结料的应用,从而降低混凝土的收缩现象。但因为粉煤灰,是煤粉在燃烧后产生的废料,因此粉煤灰当中就会存在大量的铝氧化物、活性硅成分。而粉煤灰的颗粒较细,所以参与二次水化的界面会大点,这样经过水化后就会改善水泥石的结构和细化孔结构,进一步减少孔隙率。混凝土在硬化后强度会更高而且也更加密实。另外,粉煤灰的颗粒,具备球形玻璃体表面,这样会适当降低拌合物用水量。
  2分析与总结
  研究、确定混凝土材料选择的分析方法,对于混凝土材料应用有实际意义,同时要研究混凝土施工过程中收缩影响下的累积竖向变形规律,以其应用至混凝土施工过程中。此外,还要从设计、施工、还有预测模拟各个方面综合起来控制好竖向变形的有关解决措施。对于混凝土中的碱骨料反应有关研究的结果发现,引起反应的三个条件是:使用碱活性骨料、高含碱量水泥还有混凝土结构环境中有水的存在。我们要根据具体情况采用不同结构形式来给予混凝土最佳时间发挥其性能,尽量不要使用高标号水泥和早强水泥等。
  在建筑施工过程中,要确保选择、应用质量良好的混凝土材料,所以在选用材料过程中要多加留心、多分析研究,不仅要注意对混凝土材料进行归纳分析,还要充分考虑到竖向变形的防治工作以及收缩变形情况下的后果措施等;而且在结构变形因素被充分考虑的情况下也要从设计方面来预测控制。
  参考文献
  [1] 胡卫军. 混凝土材料动态力学性能的实验研究[J]. 工程力学,2011,20(20):56-58.
  [2] 史依云,王炼均. 混杂纤维混凝土抗弯冲击性能[J]. 山东建材,2009,12(14):21-23.
  [3] 张小费,陈丽丽.建筑建筑结构设计中混凝土的应用[J].经济技术协作信息.2011(32).
  [4] 李亭匀,吕满联.对混凝圭施工技术的探讨[J].建材与装饰中旬.2012(1).
  • qq_1395736266407
    好,,学习学习
    2014-03-25 17:03:25
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
跪求垃圾场施工资料
跪求垃圾场施工资料。要全的或者发个目录也行,第一次做,不懂。
