土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机,箱型水冷式冷水机,箱型风冷式冷水机,开放式冷水机,螺杆式冷水机组
发布于:2014-03-10 15:30:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机概述:
工业冷水机_冷冻机_冷却机_制冷机_冰水机_冻水机_冷凝机_水冷机_风冷式冷水机
高性能冷水机-中国高性能产品,性能更稳定,行业的好助手!
类型
箱型制冷机
品牌
川本
型号
CBE-15
额定制冷量
46.5(KW)
压缩机
9.0*3(KW)
外形尺寸
1400*6201500(mm)
冷媒
R22
应用领域
发酵罐、超临界萃装置、反应釜、激光技术、焊接、塑料成型、挤塑、吹瓶、机械切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业等。
冷冻方式
水冷式
冷凝器
翅片式/壳管式/盘管式/板换式冷凝器
工业冷水机是工业用来循环(水、油)液体迅速降温从而提高生产效益的制冷设备。液体流过工业制冷机的蒸发器使之液体到达所需要降温的目的。压缩式工业冷机包括四个主要组成部分的压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,干燥过滤器、热力膨胀阀),这些部件在制冷过程中起到了最重要的制冷作用。采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统控制,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,全部采用进口原装正品制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列制冷机有着高度稳定的性能,是工业及行业制冷长年连续运行情况下之首选。
   冷冻水是用来 清凉除湿 空气中的大型商业,工业和机构联盟(CII)设施。冷水机组可以是水冷,风冷,冷却或evaporatively。水冷式冷水机组使用纳入 冷却塔 其中改善制冷热力学效率比风冷冷水机组。这是由于高温或附近空气的湿球温度,而不是排斥高,有时高得多,干球温度。 Evaporatively式制冷机提供更好的效率比空气冷却,但比冷水低。
  水冷式冷冻机通常用于室内安装和操作意图,并且由一个单独的循环冷却水冷凝器和连接到室外冷却塔驱逐热量的气氛。
    有风冷式激光冷水机,风冷式电镀冷水机,风冷式低温冷水机.
1、免装冷却水塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场所
2、低噪音风机马达,绝佳的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理
3、采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳
三、低温冷水机
低温冷水机是为低温的特殊环境而设计的专用冷水机,其超强的制冷能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻,冷藏,制冰领域,食品加工感冷冻/冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障
风冷式低温冷水机特点:
1.产品种类齐全,包括高温(出水温度-5)中温(出水温度-10)低温(出水温度-15);
2.结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用;
3. 优质螺杆压缩机+最优质高效能热交换器的完善组合,能效比高达4.5;
4.四段或无级式容量控制,精确配合负载变化 ;
水冷式低温冷水机特点:
水冷式冷水机体积小,制冷量大,采用世界名牌进口压缩机,低温性能卓越,可靠耐用,产品根据工业应用特点设计,内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱,使用极为方便,所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料,有效防止生锈,腐蚀,微电脑LED数量控制器,具备温度显示,设定温度,自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能,选用名牌接触器,继电器等电器元件,配备完善的指示灯,开关,操作一目了然,内置电子水位指示及报警装置,低水位自动报警,操作人员通过控制面板就能掌会影响其他系统的正常工作。
风冷式低温冷水机特点:
产品介绍-低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机,其超强的制冷能力为宾馆,酒楼,超市等商业场所的食品保鲜,大型冷库肉类,海鲜急冻,冷藏,制冰领域,食品加工冷冻/冷藏,制药,化工等各种低温环境提供了可靠的保障。
特点
1.产品种类齐全,包括高温(出水温度-5℃),中温(出水温度-10℃),低温(出水温度-15℃)三大系列。
2.结构高度优化,采用热交换器板支撑机体,结构简洁,紧凑实用。
3.优质螺杆压缩机+最优质高效能热交换器的完善组合,能效比高达4.5。
4.四段或无级式容量控制,精确配合负载变化。
本系列冷水机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳
1、性能稳定: 采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立 ;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低, 综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选,而无需再购其它备用机。
2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留 在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。
适用范围:塑胶制品、五金、化工、发酵罐、电子、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存等行业。
四、激光冷水机产品特点:
1、 制冷系统元件均采用国际品牌元件,无盘管纯不锈钢材料水箱,具有持久稳定的制冷效果,温度控制精度为±1℃;
2、 带超高、低温度显示及信号输出保护,配置常开和常闭输出以供选择;
3、 冷冻水循环系统采用不锈钢多级泵及不锈钢,PVC材料连接,无锈蚀之忧,可直接使用纯净水或去离子水;
4、 配置出水压力显示表,方便调节压力及流量;
5、带流量保护装置,当水流量过少时自动断开激光机电源,防止激光头因缺水而过热;
6、采用自主开发,并由知名厂商OEM生产的电子温控,双位数字显示,有多种设定和故障显示功能,只需一键操作(开关键),其他均由记忆功能自动实现;
7、机器装有可移动脚轮,方便安装使用。
水冷式激光冷水机应用:
适用于以YAG为激光工作介质的激光加工设备,包括激光打标、激光切割、激光焊接、激光打孔、激光划线等设备,制冷量从1.6KW至8.7KW。
冷却机主要用于激光切割机。
水冷式冷水机功能特点:
采用自主开发,并由知名厂商OEM生产的电子温控,双位数字显示,有多种设定和故障显示功能,只需一键操作(开关键),其他均由记忆功能自动实现; 机器装有可移动脚轮,方便安装使用。
冷水机应用范围:
工业冷水机使用场合塑胶业的模具冷却、电镀业的电镀池冷却、电子工业各种冷却、化工业各种冷却、制药业各种冷却、食品工业的冷却、保鲜业的冷却恒温、各种空调设备供冷
激光冷水机
在激光(镭射)系统中的激光发生源.光束控制器和电控柜都可以需要额外冷却.
对冻水温度要求通常15、、、、22℃之间,对冻水精度要求通常为±1K或2K,部分设备可能要求±0.5K,另外部分设备对冻水电导率,耐腐蚀等有一定的要求。因此对水质要求非常高,管材采用不锈钢或PVC管。
五、电镀冷水机特点-氧化冷却机产品特点:
1、在现代工业机械的生产过程中,精确的温度控制是促进生产力和产品质量的主要因素。因此制造业的市场竞争力,有赖冷水机协助减温,提高产品质量,增加利润。
2、在电镀业氧化,电泳行业,冷水机有助把金属与非金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件,氧化件,电泳件,不但增加密度及平滑,并可减少电镀次数,提高生产率。
3、电镀冷水机在电镀业,冷水机有助迅速回收各种化学品,减少浪费.
电镀冷水机在普通冷水机上加装防腐蚀蒸发器,不锈钢管道,不锈钢泵或采用板式交换器.
六、反应釜冷水机产品特点:
采用欧洲原装进口中低温压缩机,全自动电脑控制器,高效能换热器,还采用国际知名品牌附件,温度控制范围为20℃~-80℃,广泛应用于精细化工、食品添加剂、玉米深加工(淀粉)、 制药、医药储存等。
七、水冷螺杆式冷水机品特点:
1.最高效的半封闭式压缩机,机组的心脏—进口优质螺杆压缩机,其5 :6超高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机能效高20-30%.行可靠效率高、维护容易、精确的容量控制、应用范围广。
2.微机准确控制温度,机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示,具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况,精确监控组运行在最佳状态,其轻触面板密封好,防水,防尘,抗腐蚀,按键寿命长。分级与无极能量控制,用于一般的空调系统,装备有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果.但如需精确控制水温,可按用户要求,所有机型均可装配无级能量控制.
3.运行效率高,换热器采用了高效波纹管,外加高效的螺杆式压缩机,保证了机组的高效率运行.最可靠的保护和辅助部件.
4.冷水机组具有下列部件以防止任何运转故障:压缩机保护设计时器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相保护继电器、高,低压保护,排气高温保护,安全阀,易溶塞.
5. 最新非对称转子齿形.
6.. 四段或无段式容量控制系统.
7. 内建压差式供油润滑系统.
8. 低振动、低噪音.
9.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器,其具有结构简洁,换热稳定,效率持久,维护方便的特点,已被公认为是中央空调主机最为理想的结构组成。
10.机组控制系统采用进口PLC程式控制器,人机界面配置大荧幕触摸屏,界面简便大方,操作直观简便。
11.机组具有可靠的安全保护装置,包括:高低压保护器,排气过热保护器,压缩机电机过热保护器,过载电流保护器,防冻温度保护器,水流保护器,紧急停止开关,感温式易熔栓,安全阀等。
  • zhanghuihanxue
    很好的冷水机!有样本吗!
    2014-03-10 16:21:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷量只有1.5KW左右的膨胀阀
实验需要搭个系统,制冷量只有1.5kw,电子膨胀阀需要自己控制,看了好多厂家都没有这么小的步进电机式的电子膨胀阀啊,有什么办法么
