土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一般防火阀具有如何的用处
一般防火阀具有如何的用处
发布于:2014-03-10 14:04:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一般情况下,在一些很高的房子里都会装上有通风,空谐和扫除烟雾的体系,要是形成火灾的时分,这些体系傍边的管道就会成为火焰和烟气延伸的通道。为了阻断火势通过风管延伸和增大,在一些有关的标准中都明白的写有防火阀和排烟阀的放置需求。不仅如此,还有地铁专用防火阀。
  防火阀用在通风,空调中的送和回风的通道上,一般都处于翻开的形状,要是发生火灾,通道里边的气体的温度就会增加到七十度,在这个时分就会主动的关掉,还会在必定的时刻之内到达安稳和完好的防止火势延伸的作用,起到了挡烟断火的作用。而排烟阀是用在排烟的通道上的或风机的进口的部位,一般是处于封闭的形状,当呈现火灾的时分,通过警报音讯能够手动的或主动的把阀门敞开,依照它的用处一同扫除烟雾,当通道里边的温度增加到两百八十度的时分,防火阀就会主动的关掉,还能够在规则的时刻之内起到安稳的和完好的防止火势延伸的作用。
全部回复(15 )
  • a2357663
    a2357663 沙发
    顾名思义 防火阀主要还是防火作用 ,280的时候防止火焰外惯
    2014-03-21 10:15:21
  • wilsonhuang
    wilsonhuang 板凳
    很有道理!
    2014-03-21 10:11:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何区别电动多叶调节阀是比例型还是开关型
如何区别电动多叶调节阀是比例型还是开关型,风管上的电动多叶调节阀如何选择是开关型还是比例型的呢?
