土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 溴化锂热泵项目方案
溴化锂热泵项目方案
发布于:2014-03-10 14:01:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、基础数据
1.1基础参数
1 )余热水温度:55℃,降温至44℃,100m3/h。
2 )蒸汽压力:6公斤饱和蒸汽
3 )热水进口温度:60℃,要求升至85℃,流量100m3/h
1.2方案描述
热泵机组使用蒸汽驱动,每小时消耗蒸汽量2630公斤,把流量为100m3/h温度为55℃余热水降温至44℃,过程中吸收的热量为1279KW/h,把流量为100m3/h温度为60℃的原水升温至85℃进入到热水罐。
热泵系统原理图及工艺流程图如CAD图所示。
1.3吸收式热泵机组
本项目在选取计算参数时把握的原则为尽量多的回收利用余热。根据已有的基本参数,计算后,选取了如下吸收式热泵机组。
表1-1 吸收式热泵机组技术参数表
项目
名称
单位
参数
热泵型号
RB0.6-3-55/44-60/85 共1台
热水系统
热泵总负荷
KW
3000
出水温度
85
入口温度
60
热水流量
t/h
100
余热水
余热总负荷
KW
1279
余热水进口温度
55
余热水出口温度
44
余热水流量
t/h
100
驱动系统
蒸汽压力(表压)
MPa
0.6
热泵凝水温度
85
饱和蒸汽耗量
kg/h
2630
饱和蒸汽温度
165
电气
电源
3Ø-380-50
功率
kW
30
外形尺寸
长
mm
5038
宽
mm
1890
高
mm
2950
机组重量
运行重量
ton
16.2
运输重量
ton
14.6
二、运行经济分析 2.1 节能计算
参照原有加热系统的运行方式,我公司针对本方案和原系统的作了基本的计算。
表2-1 春夏秋季经济效益分析
项目
数值
单位
热泵方案
原系统
设备概况
热泵
直接蒸汽加热
额定耗汽量
t/ 天
63.12
200
每天节省蒸汽量
t/h
136.88
蒸汽价格
吨 / 元
150
节省费用
元
20532
2.2 基本结论
采用吸收式余热热泵机组系统优势明显:
1)系统简单、加热温度稳定可靠。
2)热泵系统非满负荷运转时,效率高于额定值,节能效果更好。
3)操作管理方便、维护费用低、设备寿命长,可达25年。
4)节能减排,符合国际趋势,树立节能减排标杆工程。
5 )利用热能为动力,不但能源利用范围广,而且具有两个重要特点:一是能利用低势热能( 余热、废热、排热) ,使溴化锂吸收式技术可以大量节约能耗;二是以热能为动力,吸收式机组比利用电能为动力的压缩式机组更能节约电耗,在我国电力比较紧缺的条件下,使用这种机组更有现实意义。
6 )整个机组除功率较小的屏蔽泵外,无其他运动部件,运转安静。
7 )以溴化锂水溶液为工质,无臭、无毒,满足环保的要求。
8 )机组在真空状态下运行,无高压爆炸危险,安全可靠。
9 )负荷调节范围广,对外界条件变化的适应性强。
采用吸收式余热热泵机组系统,不仅节省了锅炉的燃料运输、设备维护等费用;同时解决了锅炉污染物排放对环境造成的大气污染的问题,循环水余热利用可取得很好的环保效应和经济效应,符合当前节能减排的战略方针。
全部回复(19 )
  • 青清苍野心
    前辈,您的这个原理是利用1300kw的工业余热和蒸汽共同来制取1700kw的生活热水,为什么要选择3000kw的机组,应该只需要1700kw的机组就行了吧,如果是我,我会选择一台1300kw的机组来进行余热的利用,剩余400kw的热量直接用蒸汽换热,(当然考虑到板换和溴机的换热效率以及溴机后期的维护运行成本),这样机组可以选型小了,初投资小了,您看看如何。
    2016-12-08 16:07:08
  • 风雨无阻113
    学习一下这个东西,资料很难找啊。
    2014-04-18 08:54:18
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
泵行业:成长持续确认,升级加速发展
  “大市场、小企业”:我国年产泵超过9,000万台,产值超过1,500亿元,但前10名企业合计的市场份额尚不足10%,南方泵业、新界泵业2013年的营业收入也分别仅有13.45亿元、11.33亿元。相比之下,全球广义的泵市场容量超过600亿美元,其中,前10名企业合计销售额超过200亿美元,龙头企业赛莱默(Xylem)、格兰富的年销售收入超过30亿美元。  两家泵企成长性良好:南方泵业是我国不锈钢泵领域的龙头企业,而新界泵业的农用泵销量连续多年位居行业首位。即使是在国内经济增长减缓的2010-2013年,南方泵业和新界泵业的营业收入复合增长率也达到28.4%和25.9%,净利润复合增长率更是达到33.2%和27.3%。
