土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 剩余装修材料留还是扔
剩余装修材料留还是扔
发布于:2014-03-10 11:53:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
山西三维乳胶粉厂家表示,保存装修剩余材料主要是为了修补边边角角。因为,很多家庭基础装修完成后,家具还都没有搬进房;很多饰品如挂画等也都未安装。在搬运和安装的过程中,难免会出现墙面和门窗边框的磕碰,这时如果有材料备用,就可及时修补。
用装修剩余的装饰材料进行修补,也可能会出现一定的色差,但专家表示,和重新购买的产品相比,采用剩余材料进行修补能将前后差别缩减到最小。因此,适当保存部分剩余装饰材料是有必要的。
专家建议,在有条件的情况下,您可以选择带颜色的装饰材料保存,如瓷砖、地板、踢角线、乳胶漆、色漆等,以备墙面、地板等出现局部损坏后及时修补。因为,如果时间久了,再购买原产品,很有可能买不到相同批次和相同色号的产品,所以不同款式、不同色号的瓷砖、地板、踢角线应适当保存一两块。
专家提醒,白色乳胶漆不存在色差问题,因此不必保留。但消费者应保存所有剩余有色乳胶漆,用施工剩余的乳胶漆修补受损漆面可以减少色差。为避免所保存的乳胶漆不够用,消费者还应记住有色乳胶漆的配制比例,方便重新购漆时进行调色。
  • momento0
    momento0 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2014-03-11 16:39:11
  • 穿靴子的猫
    恩恩 细节问题 是要注意注意
    2014-03-10 16:34:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
楼梯下空间利用
楼梯下空间利用
