土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 地暖新手们在施工中应注意的几项事件
地暖新手们在施工中应注意的几项事件
发布于:2014-03-10 11:44:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
忙碌了一天回到家的时候感受最多的就是温暖了,温暖的家不仅是用各种真挚的感情交织建立起来的,同时也是要各种供暖设备来烘托的,随着社会的不断进步,地暖已经走进千家万户,但是对于使用地暖的新手来说,还是先了解了解有关地暖的这几个方面吧!
低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度一般不超过60℃。
低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点:
安装地暖前,一定要先选择好材料,好的材料才能让地暖更好的工作,寿命才能更长。
地暖系统主要材料
当施工人员安装好地暖后,首先要测试一下,安装是否符合要求。
浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,要进行系统试压,试压应符合下列要求: shuiya.jpg
水压试验
全部回复(19 )
  • 人的一生
    人的一生 沙发
    谢谢分享!
    2014-05-15 15:07:15
  • qetuo6199
    qetuo6199 板凳
    学习了,赞一个,谢谢!
    2014-03-17 15:37:17
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
教你看懂结构施工图(适合新手)
一、箍筋表示方法:⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,
