土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 顶板梁板交接处渗水,顶棚返碱,求教!
顶板梁板交接处渗水,顶棚返碱,求教!
发布于:2014-03-10 10:24:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
wifi0s0-438324189IMG_20140302_144320.jpg wifi0s0692627268IMG_20140302_144314.jpg wifi0s0539236701IMG_20140302_144459.jpg
顶板是年前打的,雨落口由于甲方未定,所以未留。现场主要是梁板处及铁丝铁钉处渗水,求教梁板处渗水是怎么回事?对顶棚刮腻子有影响吗?
全部回复(76 )
  • hemc789
    hemc789 沙发
    梁板交接处漏水,看你最后一张照片主要是在板面边缘有积水,所以原因有二,一是一般木工在支模时喜欢在这种地方用铁线,如果铁线拉得过高就更容易顺着铁线渗水,此外,这个地方的支座负筋也许下沉了,没有起到正常抵抗支座负弯矩的作用,所以产生了一些微裂缝,引起漏水。而渗透厉害又加快了泛碱,所以只要你防水做得好了,以后泛碱现象会没这么厉害了,不过普通混凝土基本以后都会泛碱的。
    2014-03-11 21:16:11
    赞同1
  • ab1300
    ab1300 板凳
    可能混凝土板不密实,空隙多,
    2021-06-03 09:25:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土木工程施工.第21讲.季节性施工措施(邵阳学院 杨宗耀)
