土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室外管道伸缩器的使用小妙招
室外管道伸缩器的使用小妙招
发布于:2014-03-09 10:26:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
室外安装的阀门大部分都是口径为Dg75以上的截止阀或闸板问或蝶阀,一般均是法兰安装,而且有国家标准图。需要注意的一个问题是,这些装于地下的阀门一旦损坏时如何更换?埋于地下的管道没有多少伸缩的余地,更换阀门时很难塞进法兰垫片,常常要挖地坑和割管子,费时费力,停水时间长。而施工图设计时,在每一个法兰连接阀处设一个伸缩器则可以很好地解决这一问题。这一点,教科书和规范上都没作规定,却十分实用,且投资不多。
冬季管道伸缩器的保温除寒冷地区室外架空管道及室内防结露保温的法兰、阀门等附件按设计要求保温外,一般法兰、阀门、套管伸缩器等不应保温,并在其两侧应留70~80mm的间隙,在保温端部抹60°~70°的斜坡。 设备容器上的人孔、手孔及可拆卸部件的保温层端部应做成45°斜坡。保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝,并用石棉绳或玻璃棉填塞。
全部回复(8 )
  • qetuo11
    qetuo11 沙发
    大口径管都是伸缩阀门
    2014-05-14 20:56:14
  • 老徐
    老徐 板凳
    地下阀门连接一个伸缩器或伸缩阀门,非常重要,设计人员应采纳。
    2014-05-14 14:25:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
造纸中段废水怎么处理?活性污泥法
五日生化需氧量(BOD5)≦1200 mg/L; 化学需氧量(COD)≦2000mg/L;悬浮物(SS)≦1500mg/L;pH:6~9;水量为17000m3/d。处理后的水质最高浓度要求:五日生化需氧量(BOD)≦20mg/L; 化学需氧量(COD)≦60mg/L;悬浮物(SS)≦50mg/L;pH:6~8。
