土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道伸缩器管径、伸缩量、固定支座数量的选用
发布于:2014-03-09 10:18:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
管道伸缩器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒伸缩器、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件选用。 固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,可是现在许多设计人员对此不重视,或漏画,或胡乱对付,位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理。设计计算系统中固定支架的设置应在管径计算完毕之后,此时系统管道的布置已经完成,系统每一段的管径已经计算确定,固定支架可以开始布置。固定支架和补偿器的设置应按照一定的步骤精心设计,并密切配合施工单位施工才能获得较好的效果。对此我们应充分重视,不能草草了事。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖问题迷茫死了,求助大家!
论坛高手大家好,真心求教一个问题:私家三层小别墅,单层面积100平左右,集中供暖,想并联装暖气片,暖气管道到底该怎么走?有些店里说主管道上到二楼,从二楼往一楼三层各分一路,主管道用32的,各层管道用25的就行。有些说一楼得粗些,二楼比一楼稍细些,三楼要再细些,这样才能保证采暖,还有的说主管道用32,从一楼开始往二楼三楼上,每层主管道都用25的就可以了。。我现在真是纠结的快疯了,到底谁说的对?这个必须是隐蔽工程,如果不暖和,想再改造就太麻烦了。。求助各位大神,各位哥哥姐姐,根据你们的专业经验给我一个意见,再次感谢大家!!
