土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇混凝土屋面板后几天上荷载最合适
现浇混凝土屋面板后几天上荷载最合适
发布于:2014-03-09 09:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范是规范,实际施工中有多少是按照规范施工的呢?我们这一般都是1-2天后 ,你们的项目中一般都是什么时候开始加载的?
全部回复(8 )
  • 项工
    项工 沙发
    大家都是这样子的嘛
    2014-03-10 17:47:10
  • 老罗
    老罗 板凳
    高处能胜寒 发表于 2014-3-9 21:58 以前我们的工地上,第一天浇筑,第二天放线,线有可能还没有放完,木工就开始向上面运模板,架子工开始抬高 …好像大家都是这样子的嘛
    2014-03-10 16:19:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板是否抗震?您的理解是什么呢?欢迎大家一起讨论!
本帖最后由 soviet_red_army 于 2014-3-8 22:38 编辑 楼板是否抗震,很多人意见并不一致,以前我接触的一位老工程师认为楼板抗震,但他的意见不敢苟同! 本人认为:1、楼板主要是传递水平剪力与竖向导荷。楼板在平面内刚度无限大,传递剪力时,几乎不发生变形,所以也就无所谓抗震,而竖向导荷当然与抗震无关。 要想使楼板产生波浪式变形几乎是不可能的,民建的楼板因为跨度和厚度的比比较小,接近壳体,而不是通常“板”的概念,变形很难!
