土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 钢筋专业知识问答
钢筋专业知识问答
发布于:2014-03-09 09:15:09 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
1、 暗梁纵筋在端部是否锚固入端部的暗柱内一个锚固长度即可?
答:暗梁是剪力墙的加劲带,当地震发生时,一旦墙身出现斜竖向裂缝,可以阻止裂缝的发展,因此,要横贯墙体整个宽度,暗梁钢筋要伸至暗柱或端柱对边,但03G101-1并未提供此类构造,因此,需要由设计者决定。若图纸无说明时可以按照03G101-1第47页剪立墙身水平钢筋构造执行。
2、 在剪力墙中,门洞上方设置了连梁 , 且墙顶同时设置有暗梁时,连梁主筋与暗梁主筋是什么关系?
答:连梁与暗梁的功能不同,要分别保证其构造。只有在连梁与暗梁上部纵筋配置相同且梁顶标高相同的特殊情况下,上部钢筋才可连通布置。若不相同时,在常见的设计图纸中有如下三类处理方式。第一类:暗梁纵筋伸至洞口边暗柱内计算锚固,连梁在暗柱的另一边起计算锚固。第二类:连梁纵筋照设,暗梁纵筋与连梁纵筋搭接。第三类: 暗梁与连梁不在同一标高时,暗梁纵筋全部贯通布置,连梁钢筋照设。此外,08G101-5,第74页,也对地下室剪力墙中暗梁与连梁纵筋交接构造做了说明,见下图。
3、 约束边缘构件和构造边缘构件有何区别?剪力墙加强区的构件是否就是约束边缘构件?
答:“边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。当“高抗震等级”时,采用约束边缘构件(其λn/2区的钢筋构造较为加强,在03G101-1第18、49页有说明);当“低抗震等级”时,采用构造边缘构件。具体的工程设计,哪个构件为“约束边缘构件”,哪个构件为“构造边缘构件”,应该由设计人员来决定。03G101-1第49页注1:“本图的剪力墙约束边缘构件,仅用于一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其以上一层墙肢(见具体工程的相关构件代号)”。03G101-1第3.5.1条:“在抗震设计中,对于一、二级抗震等级的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围,以便使施工人员明确在该范围内应按照加强部位的构造要求进行施工”。
4 、 03G101-1 第 54 页,某一跨梁的 Ln/3 中分别有两个搭接 LlE ,请问这二个搭接是那根钢筋的搭接啊?
答:一种情况是当上部通长筋的直径与支座负筋直径不同的时候,上部通长筋与支座负筋的连接。03G101-1第24页第四条说明“通长筋”可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋。第二种情况是是指上部通长筋的直径与支座负筋直径相同,且存在架立钢筋时,支座负筋和架立筋的搭接。搭接长度见注写:“当梁的上部既有通长筋又有架立筋时其中架立筋的搭接为150”。
5、 03G101-1 第 54 页,注 5 :“当支座上部纵向钢筋与通长筋直径相同时,也可以在跨中 Lni/3 范围内采用一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长”是什么含义?
答:是指上部通长筋的直径与支座负筋直径相同的时候,由于“定尺长度”的关系,上部通长筋可以在跨中Ln/3范围内一次性连接。
6、 03G101-1 第 54 页,梁端支座钢筋伸入支座的长度该如何计算?当弯锚时,水平段长度取 0.4Lae 还是取 Hc-bhc (伸到柱边减保护层)?若水平段长度 +15d 小于锚固长度 Lae 是否还需要将弯折段增大,满足 Lae 的要求?
答:1、首先判断是否直锚,也就是判断柱宽-保护层是否大于Lae,若大于Lae,说明柱提供的截面尺寸足够大,可以按照直锚构造,梁钢筋直锚入柱,若小于Lae,则须采用弯锚。2、“直锚水平段长度≥0.4LaE”只是一个检验梁纵筋在端支座锚固的条件,并不是说可以取定“直锚水平段长度=0.4LaE”。实质0.4LaE上是对柱最小截面的要求。在03G101-1第54页的注写中说明“伸至柱外边,柱纵筋内侧”,在混凝土结构设计规范GB50010-2002第137页第10.4.1条规定“ ……当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折……”。 在该规范第306页再次说明:“……当采用带90 °弯折段的锚固方式时,强调梁筋应伸到柱对边再向下弯折……”。3、混凝土结构设计规范GB50010-2002第306页,“……当垂直段投影长度为15d时,已能可靠保证梁筋的锚固强度和刚度,故取消了要满足总锚长不小于受拉锚固长度的要求。” 我们应当注意,LaE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以LaE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。
7、 框架梁下部钢筋按照通长计算还是按照每跨一个锚固计算?有的人认为:集中标注的下部通长钢筋是贯穿通过中间支座,而原位标注的下部钢筋是在中间支座锚固。
答:下部通长筋无论是在集中标注表示还是在原位标注表示,其构造是一样的。03G101-1第54页大样图里表示梁下部钢筋在每一跨分别锚入相邻支座。这种构造结构可靠度比较高,但是这种方法比较浪费钢筋,并且造成节点部位钢筋拥挤,混凝土浇筑困难(当然,为了避免这种情况,在03G101-1第34页提出了非接触搭接构造)。对于下部钢筋的连接,图籍没有明确规定,只是在注6作了如下说明:“梁下部纵向钢筋的连接应按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第6.5.1条和第6.5.3条的有关规定进行施工”。而《高规》没有规定不允许梁下部钢筋进行连接,只是对连接方法作了规定。对此,陈青来教授推荐使用一级机械连接,因为一级机械连接经过国家的多次试验,证明是相当可靠的(拉力试验的钢筋破坏点都不在机械连接处),可以在任何位置上进行连接。总结起来,由于施工工艺的不同,梁下部钢筋可以每跨一锚固也可以通长连接(采用可靠的连接形式),而通长连接时就需要计算接头数量。
8、 梁在什么情况下存在“架立筋”?架立筋计算应注意什么问题?
答:顾名思义,“架立筋”就是把箍筋架立起来所需要的贯穿箍筋角部的纵向构造钢筋。如果该梁的箍筋是“两肢箍”,则两根上部通长筋已经充当架立筋,因此就不需要再另加“架立筋”了。当通长筋不足以架起箍筋时,例如梁的箍筋是“四肢箍”、上通筋为2根时,则需要增加架立筋了。在图纸上,会以“2φ25+ (2φ12)”这种形式来表示,括号内的2φ12为架立筋。需要注意的是:1、不能简单的取Ln/3+2*150来计算架立筋的长度,要考虑两侧支座筋伸出支座的“Ln/3”是不是当前跨的Ln。架立筋的长度=Ln-max(Ln-1/3,Ln/3)-max(Ln/3,Ln+1/3))。2、有些图纸把“(2φ12)”标注在集中标注的位置,那我们在计算时就需要注意了:别把这2根架立筋按从第一跨一直通到最后一跨计算!
9、 在主次梁处,一般都有集中荷载,需要加强,一是附加吊筋,二是加箍筋,二者是何关系,同时存在还是只采用一种即可 ?03G101-1 第 63 页对此未明确。
答:《钢筋混凝土结构设计规范》GB50010-2002第10.2.13条对此有规定:“位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋”。设计时,结构设计师一般优先采用左右加三道加密箍筋,并在设计强度不够的情况下才在附加箍筋的基础上增加吊筋。
10、 03G101-1 图集第 55 、 56 页讲的是抗震屋面框架梁 WKL 纵向钢筋构造,分构造一和构造二,这两种钢筋构造各有什么特点?何时选用第一种构造,何时选用第二种构造?在计算钢筋时需要注意哪些问题?
答:1、构造一的特点是“柱插梁”:边柱外侧纵筋伸入顶梁,与梁上部纵筋搭接1.5LaE。优点是施工方便,施工缝留在梁底。缺点是梁端部水平钢筋密度增大,不利于混凝土的浇筑。构造二的特点是“梁插柱”:顶梁的上部纵筋下伸与边柱外侧纵筋搭接1.7LaE。优点是梁端部能保证钢筋的水平净距,有利于混凝土的浇筑。缺点是需要把施工缝下移,浇筑梁混凝土时还需要支柱子上面一段的模板。2、该选用哪个节点构造应该在施工图设计时加以说明,或者在施工组织设计中加以说明。但当梁的高度很大(柱1.5LaE还不能伸到梁顶)时,就必须选用构造二。3、计算时需要注意,无论选用哪种构造,柱梁钢筋是相互配合工作的,例如:选用构造二时柱钢筋伸到柱顶弯折12d,梁钢筋就要与柱外侧纵筋搭接1.7LaE。此外,无论哪种构造,在计算时还要考虑角部附加的钢筋。
全部回复(26 )
  • fhiuuigoiug
    fhiuuigoiug 沙发
    谢谢你的发言` 非常有意义
    2014-04-28 09:35:28
  • linqing5566
    linqing5566 板凳
    也来做做看哦,谢谢提供
    2014-04-25 18:13:25
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
关于11G101与11G329的关系
11G71页,68页剪力墙水平筋是否必须包住端部暗柱的纵筋最近经常在研究新图集的做法,与现场实际做法和排布规则的联系。望各位同仁能从各个版本中糅合在一起进行合理的施工与计算。新的规范可能有很多不适应的地方,各位老师可以多从新图集的各个版本里领会和科学运用。
