土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家!请进来...看看这样房子坚固不?
大家!请进来...看看这样房子坚固不?
发布于:2014-03-08 18:40:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家用自建房!五层楼,地块8.4x16米!一共用了14根混凝土柱子,规格都是350x350!框架结构的一般设多粗的柱子啊?这样会不会细点啊...能承受50年吗?
首先,土地面积是这样的,长是16米,宽是8.4米!但是一楼有一边缩了一米回去做屋檐好看点,有个屋檐可以遮挡雨水也可以保护门之类的(如图1三角形那边),二楼开始就是8.4米!现在盖了一共五层....
第一:地基打孔,如图1,打了14个圆孔,中间那个孔是1.2米宽的,其他都是1米,深度都是6米!都是挖到实土了(缩一米回去做屋檐的就是标有三角形那边)!
6 天前 上传
下载附件 (186.38 KB)
图1
第二:然后每个孔上面的混凝土柱子都是350*350!钢筋用的都是18厘大的,每个柱子是六条! 小插曲:一开始一楼中间那个柱子是400*400,但是工人为了赶进度二楼开始开始到五楼却缩成了350*350了,气死人了!但没有办法了...盖都盖好了!图2:
6 天前 上传
下载附件 (188.85 KB)
现在房子盖好了,老是自己觉得那个混凝土柱子350*350,是不是太小了!每条混凝土柱子用的钢筋是18厘大的共六条,一共是五层楼啊,能不能顶的住啊,望大家帮个看看,看看这样的房子坚固不坚固啊?????现在最伤脑筋就是这个,本身我自己不懂,所以才来问各位大神!
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土板上要加墙体怎么验算
板厚100,原设计荷载2KN/M2,设置隔墙15Kn/m3,层高3.600,支座附近负筋三级钢10@200,正筋都是三级钢8@200,麻烦各位前辈指点一下,之前处理都是加梁了,这种不加梁的不太会算,最好给一下计算公式
