土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于地基承载力、土基回弹模量及压实度的请教
发布于:2014-03-08 15:52:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
地勘中经常会有土层承载力,应该是给建筑或者其他构筑物设计过程中提供参考值,但是在道路设计尤其是城市道路设计过程中涉及的比较少,城市道路的几本规范中也没有规定和说法。对土基的要求也就是填料,CBR,压实度及回弹模量等指标。而看了一篇文章,写的是表征地基承载力的指标包括:回弹模量、地基反应模量和加州承载比(CBR)。
我的问题是:
1、这个地基承载力特征值在道路设计中,和路基回弹模量有什么样的联系? 或者说是如果地勘给出承载力特征值,会不会出现承载力是否能满足道路建设之类的问题?
2、压实度和回弹模量:我请教同学的时候,他说:路基选择填料是控制CBR及回弹模量,施工过程中控制压实度, 交工验收控制的是弯沉。之所以在不同阶段选择这三个参数来控制施工分别是出于什么考虑的?
多谢了。
全部回复(32 )
  • chenytwendao
    chenytwendao 沙发
    我觉得大家对楼主第1个问题并没有完全理解清楚,而我的理解:楼主第1个问题应该是地勘给出的地基承载力特征值是否满足道路的荷载要求,即道路荷载一般取多少?有具体要求吗?地基持力层承载力要求多少能满足?而大家回复的都是路基填筑材料的定义及其作用,那填筑材料下的地基土呢?承载力60kPa行不行?还是得要120kPa或者150kPa以上,有没有具体要求,达不到是不是要进行地基处理?这个是我对第1个问题的理解,也不知道是否准确,我也存在同样的困惑,希望各位大师给予解答,谢谢!
    2021-02-05 21:07:05
    赞同2
  • xysdxd83
    xysdxd83 板凳
    我觉得从定义上理解这些指标,更容易明白它们在不同的施工阶段使用的必然性及可操作性。
    1、CBR即加州承载比,是评定土基及路面材料承载能力的指标。回弹模量是指路基,路面及筑路材料在荷载作用下产生的应力与其相应的回弹应变的比值。从定义上看,CBR和回弹模量主要用于检测材料的特性,所以用于选料。
    2、 压实度指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。 压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,表征现场压实后的密度状况,压实度越高,密度越大,材料整体性能越好。从定义上看,压实度主要检测密度,密度的影响因素主要是含水量和碾压遍数,这是必须在施工过程中控制的,并且用来指导施工过程。
    3、柔性路面在荷载作用下会产生竖向变形,在荷载作用后变形会恢复,能够恢复的那部分变形量就是弯沉。从定义看,弯沉主要用于检测公路整体回弹变形的指标,用于检测公路的变形值能否满足行车需要,从而给出一个整体的宏观的评价,因此,用于竣工验收就不难理解了。
    2014-03-11 10:49:11
    赞同2
道路工程
15.09 万条内容 · 668 人订阅
交通监控L杆在绿化带(最大可挖深80CM)基础尺寸应该怎么定!!!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-8 14:00 编辑 各位前辈: 近期施工,因道路扩宽,以前路边的L杆要移到路中绿化带中。L杆 是6m高的六棱杆,臂长大概7m,上部安装监控摄像头,承重不计。以前旧的基坑尺寸大约是1mx 1mx1.2m,而根据厂家提供的参考尺寸,应该是1.4mx1.4mx1.6m。现在绿化宽度最大只有1.4m,深度最深也只能挖到0.8m。 请问这个基坑要怎么开挖?如果只是挖深到0.8m,长宽弄大一点可以吗?知道的请给个尺寸学习一下!
