土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风管的制安问题,请指教
风管的制安问题,请指教
发布于:2014-03-08 09:44:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
大师们,你们制安排风管/送风风管的时候,开支管接口的铁皮板是留下还是全部剪掉?
全部回复(5 )
  • guopeiqun
    guopeiqun 沙发
    送风管看情况留,风管前端与末端有区别,适当的留下当做导风板用。排风管应该不用留。
    2014-03-11 20:12:11
  • 别问我是谁
    可以切一半留一半,留下的一半可以通过调整角度起到和顺风嘴一样的作用
    2014-03-11 17:06:11
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
地暖采暖在建筑节能中有哪些优势?
  1、地暖的供/回水温度为60℃-50℃(鉴于目前在住宅中地暖工程普遍过热的现状,实际供水温度可降至42℃±2℃,即可达到满意的采暖效果,尤其是热阻为0.02m2﹒K/W的大理石、瓷砖等装饰面层材料),属于低温热媒。相对于常用的散热器供暖热媒而言,温度大为降低,减少了从热源(锅炉房或小区热交换站)到室内支管部分的热损失,即热媒输送过程中的热损失,从而做到了从源头到末端的全面节能。  2、在同样的室内外气象条件下,由于加热盘管分布于整个房间的地面中,通过辐射传递热量,避免了使用普通散热器所产生的室内冷热不均的现象,减少了由于普通散热器靠近外墙而产生的无效耗热量。
