土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 备用照明和疏散照明
备用照明和疏散照明
发布于:2014-03-07 21:43:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。 那应急照明可以与疏散照明同一个回路不。
全部回复(21 )
  • zhufeng7413
    zhufeng7413 沙发
    按照设计一般原则可以在同意配电箱内取电,但是不应在设置在统一回路上,应急照明应该设置强制点亮功能,接线是四根,疏散照明则是三根
    2016-11-24 10:31:24
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    备用照明和疏散照明应该分开设置!
    备用照明是停电后为确保正常活动继续进行而设的应急照明部分 按照照度的要求 可以分为部分照明和全部照明,这个不一定双电源!
    2016-11-22 15:38:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两个很基础的问题
主电源和应急电源 铺设在消防线槽内,还是各自分开? 母线可以采用变容节? 不带开关保护。
